Simson S60
Simson S60
Здравейте, колеги
Замислил съм да си направя симсона 60 кубика и имам доста въпроси относно тунинга. Има ли разлика между цилиндрите, които се продават за 60цц и обикновените, освен в диаметъра? За главата знам, че трябва да се шлайфа, четох доста, но нещо не ми стана ясно.. Тези които се продават ми се вижда, че са с по-голяма горивна камера, а в форума в темата за тунинг се говореше, че трябвало да се намали. Коляновия вал май не трябва да се сменява. Гледам тези за 70цц нямат разлика в биелата и лагера, единствено са олекотени маховиците. Запалването ще го сменявам с електронно. Не знам дали трябва да се пипа нещо по карба и генерацията, както и дали да се олекоти касетата на съединителя.
Дайте съвет, че някои неща не са ми ясни.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Re: Simson S60
Цилиндрите да 60 кубика са с по- голяма риза, главата не само се шлайфа челно, а и се разширява ръба на горивната камера заради по- големия диаметър на буталото иначе ще удариш буталото в главата и става весело. А по- високата степен на сгъстяване се постига чрез челния шлайф който споменах по- горе, смяната на вала не е задължителна. При цилиндър 60 кубика според мен няма смисъл да се пипа карбуратора, освен да се сложи съвсем малко по- голям главен жигльор, но не прекалено! Естествено е хубаво да имаш и адекватен ауспух за тоя цилиндър, а олекотяването на касетата та съединителя има доста приятен ефект.
Накратко казано това е, дано съм бил полезен
Re: Simson S60
Не бяха ли 70 кубиковите цилиндри с по-голяма риза или бъркам? Буталото за 60 е 41,00 мм и би трябвало стоковия цилиндър да може да се шлайфа. Интересува ме и преливните канали и колекторите да ли трябва да се разширят, както и да се полират? Колкото до карба гледам, че продават с дифузьор 19мм или другия вариант е да разширя дифузьора на стария и да сложа по-големи жигльори.
Главата не трябва ли да е с по-голяма горивна камера от стоковата?
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Re: Simson S60
Аз карам със стандартен цилиндър и буталото ми е 41,50мм (вероятно идва около 60 кубика вече) Със стандартен вал съм, както и карб, мотора нямаше проблеми с ускорението, но не знам как точно е правен тунингът, защото го купих така.
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Re: Simson S60
А главата пилена ли е
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Re: Simson S60
Нямам представа.
- Брой мнения : 196
Re: Simson S60
Личи си дали е пилена като я свалиш. Трябва да има ръб,ако разбираш за кое ти говоря,ако може я цъкни и дай снимка и ще ти кажем. И като вземеш шублера ще ти стане ясно и ще си намериш отговорите на това дето питаш сам.
Re: Simson S60
priqteli ot kide moga da namerq cilindar s vodno ohlajdane za simson dali ima saytove prmno motor bike ili drug sayt.
zait- Брой мнения : 16
» SIMSON S50
» Simson 90ccm hand made :)
» Simson s50
» Simson S51
» SIMSON S50
» Simson s50
» Simson S51
