КАКВО ДА ПРАВА , ПОМОГНЕТЕ ?????
iron_man93
ЗДРАВЕИТЕ И ЗА МНОГО ГОДИНИ КОЛЕГИ . Аз съм новак и не знам закона много добре . Имам Балкан М1 без никакжи номера , как мога да го регестрирам . Ще сум ви много благодарен ако "отвори те очите "
iron_man93- Новак
- Брой мнения : 37
Re: КАКВО ДА ПРАВА , ПОМОГНЕТЕ ?????
Щом имаш документи , всичко трябва да е ок , зависи дали е бил в движение , щото ако не е бил трябва да платиш данъка за миналите години
Anton310- Ентусиаст
- Брой мнения : 98
Първо си погледни правописа, после гледай моторите! При положение, че нямаш никакви документи и да има някакъв начин да стане да го регистрираш, ще ти трябват стотици левове. При положение, че балканчето струва 50-100лв, да даваш многократно повече за регистрация просто няма смисъл. Много по - евтино ще ти излезне да си вземеш едно моторче с документи. За тези пари, които ще трябва да дадеш(дори и да има начин да стане) ще си вземеш приличен Симсон с документи. Поздрави.
Здрасти,и аз от 1 година карам балканче което беше на баща ми но не го беше карал 15 години и беше спряно от движение служебно,голяма играчка беше докато го регистрирам но все пак аз имах голям мерак а и баща ми беше навит да го подкараме защото 15 години стоя подпряно на гардероба вкъщи и така минах през комисия от град Шумен която въстановява бракувани автомобили, те го одобриха после минах през комисия от КАТ и след това беше най трудното когато подадох документите защото няма как да оправдаят защо са го бракували но го регистрирах и сега съм изряден а сега ако може някои да ми помогне на мен защото отскоро ми изгарят крушките на габарита сложих и отпред и отзад 12 волтови и на 3-я ден крушката на стопа ве4е е почерняла и е готова да изгори а от там изгаря и фара.Мисля че някъде дава на късо но не съм сигурен.
млад моторист- Брой мнения : 8
Не съм чувал Балкана да има преден габарит било то и 12в. Отзад слагай само 12 волтови крушки щото и на мен ми горяха 6в. и излезе че стопа окъсява и се оправи
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Ами аз под "преден габарит" имам предвид крушката за фара,но днес ми хрумна друго,че може би крушката на стопа не прави добър контакт с пластинките и когато друсне прехвърчат искри защото днес като отворих стопа капачето беше стопено от вътрешната страна,а крушките направо се топят и ще видя сега дали ще ми прави пак проблем.
