симсон с51 ендуро
симсон с51 ендуро
Писане  givko2123 on Пон 25 Мар 2013, 23:34
проблема е,че нямам масло в двигатела.Ако може да ми кажете от каде се сипва,колко се сипва и става ли м10. Ще съм ви благодарен :)
givko2123
Брой мнения : 37
Re: симсон с51 ендуро
Писане  tsonev on Пон 25 Мар 2013, 23:56
На левия капак има пробка - отвиваш и наливаш, около 400мл. М10Д не е препоръчително, но ако нямаш друго, можеш и такова да налееш.
tsonev
Брой мнения : 93
Писане  Mad Max on Вто 26 Мар 2013, 00:03
Налива се специално масло за скорости, не каквото ти падне! Ако до сега е нямало може да е късно вече. Има доста такива теми, защо не потърси?
Брой мнения : 842
Писане  givko2123 on Вто 26 Мар 2013, 00:54
не е късно,несъм го карал без масло. Мисля да му сложа м10 защото в момента имам само такова.
Относно пропките на левия капак имам 2 пропки,едната е от горната част и е червена,а другаса посредата на капака и е черна
МОД: Мислиш ли да започнеш да пишеш по- грамотно и да спазваш правила, или да трия нататъшните ти неграмотно написани мнения?!
givko2123
Брой мнения : 37
Писане  tsonev on Вто 26 Мар 2013, 01:28
Пробката в средата е за грубата настройка на съединителя. На теб ти трябва тази отгоре. Както колегата по-горе спомена, препоръчително е да сложиш специално масло за скорости, но щом имаш само м10 и нямаш възможност да сложиш друго, и това става. Аз лично не бих си сложил такова. Долу в ляво на капака има един болт - би трябвало да пише Control oil на него. Там отвиваш и наливаш (бавно) от горната пробка, докато не прокапе от долната - после завиваш болта и потегляш :)
tsonev
Брой мнения : 93
Писане  givko2123 on Вто 26 Мар 2013, 01:37
Благодаря ви,вече ми стана ясно.
givko2123
Брой мнения : 37
