реле за зареждане
+8
ti6o86
tsonev
unibasic
Цветалин
12 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
реле за зареждане
Здравейте колеги искам да запитам някой който може да ми каже на симсон с51 6 волта на релето за зареждане кой кабел къде се слага.По принцип уж съм наредил всички кабели но ми остава един с цвят (червено и зелено) без него фара не ще да свети.
Цветалин- Новак
- Брой мнения : 20
Re: реле за зареждане
Намираш си ТУК схемата за твоя симсон и свързваш кабела на телевизора от едната страна- кабела на антената от другата
Точно така направих но на схемата която гледах точно тоя кабел е вързан на телевизора а от другата страна има два изхода я кажи на кой от двата да го вкарам.
Цветалин- Новак
- Брой мнения : 20
Вижте съвсем сериозно ако искате помогнете ако ли не не пречете точно тая схема цветната която я има на много места из форума по нея си навързах всичко но тоя кабел червено и зелено не го дават къде отива?
Цветалин- Новак
- Брой мнения : 20
Фара колега на симсон С51 ,няма нищо общо с релето за зареждане ..фара се храни от съвсвем отделна бобина :) ,а релето както ти го казваш има 2 бобинки едната от която има среден извод за намаляне за зареждащия ток! т.е единия и край винаги е свободен.А другата бобинка /без среден извод/се използва когато си на 3то положение на контактия ключ т.е за да ти светят ламичките на километража и на габаритната светлина.Предполагам са го направили при липса на акумулатор да имаш светлина вечерта :)
А акумулатора се ползва единствено за мигачите ,клаксона и габаритни светлини при 4-то положение на контактния ключ.Най вероятно имаш закачен кабел не където трябва.
Виж си схемата кой кабел къде отива http://www.a-k-f.de/moser/s50b1.pdf
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
Аз в симсона знам само един кабел с такъв цвят и той излиза от контактния ключ- минава през бушон 8 ампера и отива в + на акумулаторната батерия.
Добре колеги ,а от релето на мен ми остана един кабел само че забравих цвета му ,той е изолиран така ли трябва да е или си има място и за него
Моите кабели са два сиво с черно един зелен и един червен и тоя проблемният червено и зелено който без него нямам фар.Смисъл че другите съм ги свързал по схемата тоя (червено и зелено) не е свързан никъде нямам фар опра ли го до габарита или стоп машинката на ключа (контактния) фара ми светва.Да не би той да е на някой друг на мястото а друг цвят да остане свободен.
Цветалин- Новак
- Брой мнения : 20
Тоя кабел Колега! Червено и зелено ти е ,+ са от акумулатора :) който минава през един предпазител ,а другия край който излиза от същия предпазител отива на релето с червен кабел,и също така с червенозелен пак влиза в клема 30 на контактния ключ,пак казвам няма нищо общо с фара :) не гледай по цветове а гледай кой къде отива :) Успех с това трудно начинание дано се оправиш!
- Брой мнения : 210
Колега аз говоря за релето за зареждане а не за запалването.Имам червено зелен от релето за зареждане който ми е излишен от плочката който ми идват съм ги наредил.Днес ги наредих по някакъв начин имам и фар за сега след една седмица каране ще измеря акумулатора и ще види ме какви са резултати те.
Цветалин- Новак
- Брой мнения : 20
аде де ... от къде ли е този кабел .... зелен с червена ивица .... май оставаше да виси свободно ли ...
хахах единия на фаза другия на нула Е незабравяш ли че са три бобини ? тоест тока е трифазен :) и става сложноextreme_rider написа:единия на фаза другия на нула бе
- Брой мнения : 210
Колеги смених релето и същата работа пак няма не зарежда.Може ли контактният ключ да ми прави мизерии.Нека някой да ми каже как да измеря дали зарежда релето?Акумулаторат ми падна и мигачите не работят вече.Само моля някой да ми каже как да измеря това реле да ли зарежда.
Цветалин- Новак
- Брой мнения : 20
Ако е така не зарежда пробвах по този начин.А може ли да е от контактният ключ?
Цветалин- Новак
- Брой мнения : 20
Колега ,моя проблем е същия но като измеря с мултицета волтовете се увеличават когато из форсирам мотора, но акумулатора ми не зарежда въобще :( и този проблем все още не мога да го оправя дори и тема бях пуснал но нищо не схванах . Иначе като си заредя акумулатора С зарядното, мигачите ми работят без проблем но това трае докато падне акумулатора :( ще следя темата и дано да помогнат колегите и да си решим проблема ,че вече в чуди се видях с този проблем .
Интересно ми е как си успял да го измериш,със дигитален мултицет те по принцип се /шашват/ от високоволтовата бобина.Трябва да го мериш с аналогов такъв.Но дори да си успял и щом волтажа се вдига.Единствения проблем според мен ви са акумулаторните батерии ако са от тея сухите,и особено ако е от сорта на 4 ампер часовите.Се пак има 4 крушки по 20 вата всяка,да не споменатваме че клаксонът почти окъсява акумулатора като работи.Трябва да е акумулаторче минимално 12 ампер часа ,и да го покараш поне 30 км преди да го ползваш. Пробвайте да смените акумулатрната батерия.Няма какво дръго да бъде :) Успех!
а
а
- Брой мнения : 210
Днес ми казаха същото колега, трябва да е 14 ампера и да е киселинен и няма ДА имам проблем ,но сега нямам излишни пари за изгъзеци. Като събера и като го сложа ще ви кажа резултат
Аз също имам такъв проблем, въпреки че моят акумулатор е 6волтов и 12 амперчаса, но е от сухите.
tsonev- Ентусиаст
- Брой мнения : 93
Ами не знам колега ,надявам се със тази тема да си помогнем взаимно и да си оправим проблема
simson s50
Kakvo stava kolegi s tezi miga4i, 4e i moite ne ba4kat
Модератор: Писането на Кирилица във форума е задължително!
ti6o86- Брой мнения : 6
Колега ти с какъв си акумулатор,казаха ми че трябва да е колкото си е оригиналния 6 волта но забравих ah колко бяха на оригиналния. Казвам ти, защото аз имам същия проблем със мигачите и накрая се установи че на мен проблема ми е в акумулатор ,защото моя е 4,5 ah а на оригиналния амперите са повече. Казвам ви просто какво ми казаха не съм сигурен че е вярно ако събера някой лев ще купя но кажете дали е вярно да не да си дам парите на вятъра и да не стане нищо пак.
Реле за зареждане
Колега аз съм със 6 ампера от начало имах мигачи, но акумулатора падаше и мигаха мн. бързо. Сега смених релето с ново и неам никакви мигачи. До колкото съм чувал би трябвало акумулатор с повече ампераж. Според мен тоза където го имаш е малък зимай с по голем ампераж може би 12 ампера да е. Имам един свободен кабел където е акумулатора зелен има клема на него треа ли да се връзва някъде?
аз ще взема колега но искам някой колега който разбира да каже дали в това е причината да не да давам пари на вятъра
» Реле Зареждане - МZ ETZ 150
» Реле за зареждане.
» Реле за зареждане за Симсон
» Реле за зареждане на симсон 6В
» реле за зареждане на акомолатора
Страница 1 от 2
