реле за зареждане
Re: реле за зареждане
Писане  Anton310 on Чет 18 Юли 2013, 23:24
За да се разбере зарежда или незарежда акумолатора трябва да се включи мигач преди да започне да се мери , тогава с мултицета се прави измерване задължително при работещ двигател и той трябва да отчете напрежение по-голямо от 6В около 7-8 в зависимост от оборотите . Чакам отговор.
Anton310
Брой мнения : 98
Писане  ti6o86 on Съб 20 Юли 2013, 02:13
О колега моя отчита около 5 волта на зареждане, но със сигурност не и над 6 волта. Като карам известно време акумулатора се зарежда има клаксон, но няма мигачи Surprised
ti6o86
Брой мнения : 6
Писане  Anton310 on Съб 20 Юли 2013, 13:26
Ми малко ти е зареждането  , възможно е акумолатора да издава багажа , ако може виж някой познат който има също 6в акумолатор и тогава виж с мултицета как е волтажа , но релето не го пипай сега.
Anton310
Брой мнения : 98
Писане  monster18 on Нед 21 Юли 2013, 00:12
http://prikachi.com/images.php?images/139/6353139e.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/140/6353140l.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/141/6353141Y.jpg
Колега ето как са ми кабелите зеления който се вижда идва от релето и е изолиран той за какво е . И друго меря акумулатора показва ми че има 6 волта демек е зареден а не работят мигачите заработват чак след като заредя уж заредения акумулатор не знам вече и аз как да обясня
Брой мнения : 1057
Писане  ti6o86 on Нед 21 Юли 2013, 02:08
Колега точно на такъв познат му дадох двигатела да го прави та го оплеска още повече, а др.познати със Симсонки нямам. Незнам дали да не е от релето проблема с мигачите защото като го зареда пак няма мигачи. И на мен точно този зелен кабел е свободен.
ti6o86
Брой мнения : 6
Писане  monster18 on Нед 21 Юли 2013, 03:09
Аз когато заредя моя имам и мигачи имам и клаксон но като се изтощи нямам нищо :D абе ще се престраша да купя акумулатор какъвттрябва но сега няма да е
Брой мнения : 1057
Писане  ti6o86 on Нед 21 Юли 2013, 03:19
Лесна е твойта колега moto
ti6o86
Брой мнения : 6
Писане  Anton310 on Сря 24 Юли 2013, 23:50
monster18 написа:Аз когато заредя моя имам и мигачи имам и клаксон но като се изтощи нямам нищо :D абе ще се престраша да купя акумулатор какъвттрябва но сега няма да е
Ако е дърт или е някав евтин със сигурност вече е дошло времето му .
Anton310
Брой мнения : 98
Писане  monster18 on Чет 25 Юли 2013, 00:21
Не колега на 1 година е 6В -4 аh и го взех за 13 лева
Брой мнения : 1057
Писане  bracus on Чет 25 Юли 2013, 02:42
Пробвай с някъв 5-6Ah ама да не сух ако стани номера си купи такъв icon_wink
Брой мнения : 526
Писане  ti6o86 on Чет 25 Юли 2013, 05:49
Колега със 6 ампера съм и е пълен боклук по-голем зимай.
ti6o86
Брой мнения : 6
Писане  drifty on Чет 25 Юли 2013, 14:46
На някой ако му трябва имам 6в 12амперчаса.. суха батерия
drifty
Брой мнения : 192
Писане  monster18 on Чет 25 Юли 2013, 18:25
На мен колега колко пари и искаш
Брой мнения : 1057
Писане  karachorov on Вто 06 Авг 2013, 16:08
Здравейте колеги! Аз съм с 6В 4.5А и вече година и нещо не съм го бутвал, не съм го зареждал и всичко си работи. Предполагам че при вас има някакъв проблем с подредбата на кабелите.
Реле за зареждане
сив/чер - 59б на ключа
сив/чер - в клемата (тройката както аз я наричам) която се намира на ключа (представлява три мъжки клеми съединени в едно)
червен - в бушона десния, където се закача акумулатора
зелен - в бушона левия
и има един зел/червен който остава изолиран (на няколко симсона съм го виждал така изолиран)
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  monster18 on Сря 21 Авг 2013, 16:13
Сложих кабелите уж както ми каза колегата но нищо, отново нямам мигачи и клаксон Surprised  не знам вече бе колеги какво да правя ако може да помоля някой колега на когото му работят без проблем и си зарежда да снима по отблизо как са наредени кабелите !!!! ще съм много благодарен и като ги направя по снимка на някой колега и пак не стане накрая май ще се окаже бубината за зареждане в магнета. Дано не е това че е скъпа 18 лева без работата :(ох не знам вече
Брой мнения : 1057
