Свещ за МЗ
+7
motoperko
tsonev
Simson_s50
terexe
TURBO77
11 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Свещ за МЗ
Здравейте. Извинявам се, че пускам нова тема, знам че въпроса за свещи е разискван много пъти, но за МЗ ТС 150 не намерих информация.Слагах BRISK N15c и N17YC и ги избива за 2-3 дни. Та въпроса ми е по книга каква свещ трябва да сложа на МЗ ТС 150 ?
Isolator е най-добре да ми препоръчате, но не знам до колко за качествени и намират ли се още. И други марки като NGK, Champion и Brisk. А ако знаете можете да кажете и за цената на свеща, която ми препоръчвате.
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Свещ за МЗ
Здравей колега. Намери ВМЗ-7 работеща и няма да имаш проблеми със свещи
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Re: Свещ за МЗ
Тази ВМЗ 7 някаква руска или българска е ? И продава ли се по магазините ? Предпочитам Isolator или NGK ?
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Свещ за МЗ
ВМЗ 7 това са български свещи ... И какво значени има дали ще е NJK или ВМЗ 7 .. и катайска да му сложиш трябва да пали и да върви
Simson_s50- Почетен член
- Брой мнения : 434
Re: Свещ за МЗ
Тези ВМЗ 7 намират ли се по магазините или са някакви антики? По колко лв. върви една такава свещ ?
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Свещ за МЗ
До колкото знам са спрени от производство повече от 20 години провери в гаража си или някой дядо моторджия
- Брой мнения : 434
Re: Свещ за МЗ
Почти съм сигурен, че такава антика няма да намеря. Ако някой продава, моля да пише и да се разберем. Бих искал да взема Изолатор, защото Мз-ките си идват с тях и навремето са били най-добрите. Сега не знам дали изобщо се продава Изолатор и какво им е качеството в случай че ги има още. Бих искал да ми кажете какъв е модела на Изолатора по книга за МЗ ТС 150 . Благодаря предварително.
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Свещ за МЗ
Вземете си една ВМЗ 8. Само в аптеките, не се продават, евтини са и изкарват години. Пробвано многократно.
Re: Свещ за МЗ
Сигурен ли си че се продават, защото един колега по-горе каза,че са спрени от производство. Ако ги има още, утре ще проверя. А горе-долу на каква цена са ?
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Свещ за МЗ
Да, сигурен съм, колегите ти говорят за ВМЗ 7, а аз за ВМЗ 8. Не си спомням колко струват, но са по - евтини от другите - около 2, 2.50лв. Преди това имах проблеми със свещите, пробвах десетина и постоянно избиваха - Isolator, NGK, BERU, BOSCH, Champion, Brisk и все такива, каквито ги дават по книга за ЕТЗ и след няколко километра пак същата работа. Взех от пазара една 8ца, дори беше с крив електрод, колко ли ще изкара и тази си казах, но откакто я сложих преди около 3 години, дори, не съм я свалял да я чистя никога, вече над 4 хил. км. никакви проблеми. Винаги ми е палел без проблем.
Свещ за МЗ
Колега, ми аз съм с ВМЗ-7 и пали винаги, никога не ми се е налагало да я свалям заради мост или друго. Вече около 4000км + само каране.
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Re: Свещ за МЗ
Ами тогава утре ще попитам в магазина за ВМЗ 8. Мисля, че стават и за москвич(поправете ме ако греша), за да мога да упътя по лесно продавачката. Благодаря за информацията Mad Max !
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Свещ за МЗ
Задължително ще взема с къса резба, но в случай, че няма ВМЗ може ли да ми кажете и от някои други марки свещи, които дават добри резултати на вашите МЗ-ти.
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Свещ за МЗ
Кажете и някава друга марка и модел свещ, защото днес в единия магазин ми казаха, че нямат ВМЗ утре ще видя в друг. Да купя някаква все пак, да мога да си го припалвам. Някаква която е добра освен ВМЗ ?
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Свещ за МЗ
Какво мислите за NGK B8HS ?
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Свещ за МЗ
Аз съм с такава на симсона. Преди бях с B7HS и беше страхотна, но се повреди кондензатора и ми я съсипа. Та сега имах един изолатор, като го сложих, мотора пали но не държи обороти. Купих NGK B8HS и заспа просто, запали перфектно, държеше обороти. После имах проблем с центровката, но един приятел дойде и я направи. Моторът не е правил проблеми с паленето и вървенето, но пък и не съм го карал много. Не съм сигурен дали обаче тази свещ става за мз-то ти. Ако по каталог е такава, значи можеш да я пробваш.
tsonev- Ентусиаст
- Брой мнения : 93
Re: Свещ за МЗ
Някой колега ако я е пробвал на МЗ въпросната свещ, моля да сподели с нас :)
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Свещ за МЗ
А какво е по книга топлинното число на Isolator за мз тс 150. И ви чакам мненията за NGK B8HS :)
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Свещ за МЗ
260 мисля ..Аз съм бил най-доволен от Изолатор , за другата дето питаш , да ти кажа ,че стават ,ще те излъжа . Аверчета ми бяха поръчали да им донеса от Немско , че уж "нашите" били ментета ( продаваните в Бг) , не останаха мн доволни де...
Ако не намериш ВМЗ ...Пробвай с CHAMPION RL78C
motoperko- Потребител
- Брой мнения : 102
Re: Свещ за МЗ
Като попитам за Изолатор в магазините по София, отговорът е : А сега, какво е това? Така че, си взех NGK B8HS, днес ще я сложа да видя каква е. А вие откъде ги намирате тези Isolator или най-добре да ми дадете някой онлайн магазин да си я взема оттам.
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Свещ за МЗ
Свещите Изолатор които се предлагат в момента са пълни ментаци, преди 2 години някъде си поръчах такава от Пачо, ама така като гледам вече няма. И факт двигателя заработи доста по- добре с Изолатора (в сравнение с Бриск ) ама така за около 2 месеца когато една сутрин не успях да го запаля. Оказа се избила като целия електрод се клатеше, от тогава насам съм най- доволен от ВМЗ N15 с която карам и до ден днешен. Купувах чисто нови свещи какви ли не като почнеш NGK B8HS с която карах точно 10 мин. и я свалих и хвърлих минах и през Champion L82C, чаках една седмица да ми доставят оригинална в магазина и отивам аз и очаквам да ми обявят цена 10-20лв за свещта и човечеца като ми изтърси 2лв. се сетих колко е "оргиналдЪ" за мое учудване с нея вървеше много добре, цяяял един ден
От тогава ако реша да си купя нова свещ ще е задължително с иридиев или платинен електрод, в противен случай предпочитам да карам със свещи на по 20 години.
В общи линии това е моят опит при свещите... без да броим недоразумението Бриск...
П.П. Чел съм във форума добри отзиви за Денсо.
Re: Свещ за МЗ
Днес сложих NGK B8HS и забелязах, че мотора е леко по-тих и пуши повече(карам го с масло за резачки Husqvarna) и от това, че пуши повече ме навява на мисълта, че има по-добро изгаряне на маслото. Друг е въпросът колко дни ще изкара въпросната свещ
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Свещ за МЗ
Щом пуши - не е от добро изгаряне , причините са доста , описал съм някои в темата ти за маслото ...И с масла за Щил и Хускварна , топъл не трябва да пуши изобщо ( ако всичко останало е наред ) !
- Брой мнения : 102
Re: Свещ за МЗ
Засега свеща е добре, ще видим колко ще изкара и тази, но мотора върви осезаемо по-добре.
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Страница 1 от 2
