Свещ за МЗ
Re: Свещ за МЗ
Писане  TURBO77 on Пет 17 Май 2013, 22:21
Някой да е карал с свещ с три електрода ? По-добри ли са от тези с един и моля да ми кажете марка и модел...
TURBO77
Брой мнения : 148
Re: Свещ за МЗ
Писане  Mz 125 on Пет 17 Май 2013, 23:00
Тея с 3 електрода са глупости сложи си бош и си живей живота. Вече 12 години карам с бош и върви без грешка icon_wink
Mz 125
Брой мнения : 65
Re: Свещ за МЗ
Писане  TURBO77 on Пет 17 Май 2013, 23:02
Какъв модел на бош използваш, колега ?
TURBO77
Брой мнения : 148
Re: Свещ за МЗ
Писане  Mz 125 on Пет 17 Май 2013, 23:03
Точно незнам надписа се изтри но е с къса резба аз имам балкан 50 с двг на мз 125 и цял живот тая свещ ме е карала и сега я карам без грешка
Mz 125
Брой мнения : 65
Re: Свещ за МЗ
Писане  snoopito on Чет 23 Май 2013, 01:29
Колега не мисля че проблемът ти е в свещите. Пробвай да смениш Бубината на която е свързана свеща и кондензаторът който е свързан към чукчето
snoopito
Брой мнения : 176
Re: Свещ за МЗ
Писане  TURBO77 on Нед 02 Юни 2013, 18:05
Да ви се похваля, купих си Isolator 260 и странно но факт, на кутийката не пише BERU, а си пише MADE IN GDR, на свеща също пише така. Още не съм я сложил, да видя що за стока е , но е абсолютно същата с оригиналната свещ, която още я пазя, пак изолатор, но 240.
TURBO77
Брой мнения : 148
Re: Свещ за МЗ
Писане  ivan ivanov 1991 on Сря 05 Юни 2013, 23:28
абе човек,вмз7 вече ти казаха от къде да вземеш,а изолатор не може да изкара колкото вмз7,вмз7 е желязна просто спрямо другите боклуци,аз съм с нжк не ми е правила проблем,преди месец мотора ми почна да избива свещи,оправих карбуратора и сложих нов кондензатор понеже мислех че е заради него,но май е виновен карбуратора,мотора се давеше и затова си избиваха свещите,нова изолатор сложих и за 5 дена я хвърлих,намерих вмз7 докато открия проблема с избиването на свещи карах с нея,дави се недави е здрва все още,но понеже си бях купил поредната нова свещ но този път реших да е нжк и отскоро си я сложих понеже си я имам нова,а старата вмз7 я прибрах за резерва,ако не си бях купил излишно нжк-то щях да си карам с вмз7,така че си намери проблема за дето избиват свещите,после си купи свещ нова,а докато го нагласиш си го карай с вмз7,просто е по-здрава,а и да не купиш нова свещ може да караш най-добре с вмз7..........но открии проблема си
Re: Свещ за МЗ
Писане  TURBO77 on Чет 06 Юни 2013, 03:42
Пробвах с ВМЗ 7, да не избива, но докато го запаля си е мъка. Сега съм с NGK B9HS и пали на първа манивела, работи като часовник и вървежа също е много добре. Може ли да ми избиват свещи от много масло в бензина ?
TURBO77
Брой мнения : 148
Re: Свещ за МЗ
Писане  Mad Max on Чет 06 Юни 2013, 03:53
Те, не че избиват, а просто се зацапват доста и започват, да не дават нормална и равномерна искра. Попринцип може, ако ти е богата горивната смес. Може и ако слагаш доста повече масло в бензина, особено, ако е някакво по - некачествено. Старите свещи, ако ги обгориш ще се оправят. Като си развиеш свещта от цилиндъра, черна и мокра ли е?
Брой мнения : 842
Re: Свещ за МЗ
Писане  TURBO77 on Чет 06 Юни 2013, 19:29
Свеща като я сваля е само черна, и като ритна манивелата искрата прескача ту на електрода, ту отстрани на резбата. Слагам същата свещ на друг двутактов двигател-работи перфектно, а на МЗ-та все едно е избила.
TURBO77
Брой мнения : 148
Re: Свещ за МЗ
Писане  Петър Пейков on Пет 07 Юни 2013, 00:57
Проблема ти е богата смес щом свещта има сух черен нагар. Щом хвърля искра към резбата или избила свещта или електрода който се дава на маса е натрупал толкова много нагар, че вече представлява диелектрик.
Re: Свещ за МЗ
Писане  drifty on Пет 07 Юни 2013, 02:20
Аз искам да добавя нещо по въпроса със тъмната свещ. Моята моторетка е симсонка, с51. Та имам две свещи, които ползвам, NGK B8HS и Bosch пак за симсон (гледах от темата за свещите). Когато карах с нгк-то, свещта беше тъмна, но суха, а със боша беше керемида. Дали проблемът на колегата не е в това? Защото правихме с един приятел различни настойки и винаги беше тъмна, а боша си беше керемида. Но пък мотора май се е счупил много сериозно и сега стои ...
drifty
Брой мнения : 192
Re: Свещ за МЗ
