проблем със скорости
Здравейте,колеги.Преди месец купих МЗ ЕТЗ 150 на който манивелата на скоростният лос не оставаше в средно положение,след включване на 3,4 и 5 скорост и обратно а трябва да се връща с крак за да включи на ново.Въпросът ми към вас е къде се намира пружината която фиксира оста и последователноста ако се наложи цепене на двигателя .На симсон S 50 беше вътре ,който съм отварял за 30 години само веднъж за смяна на изронени шлици на оста на ритача.За това ви питам ,ако може да обясните, защото не можах да намеря подобна тема.Благодаря предварително за напътствията.
pdd1954- Новак
- Брой мнения : 21
Re: проблем със скорости
Здравеи колега Поразрових малко по темата и намерих въпросната пружина Изглежда няма начин да я смениш без да цепиш двигателя защото тя е вътре Изгледаи този клип https://www.youtube.com/watch?v=yo3S4ne-iQU след 6:57 се вижда къде е пружината за лоста
Благодаря ти много за отговора .Такова ясно видимо обяснение даже не съм очаквал. Другият ми въпрос , моят МЗ 92 г няма оборотомер и манивелата на ритача не се сгъва Контактният ключ е на мястото на оборотомера. Дали такъв е модела на производство или са сменени.Toecutter написа:Здравеи колега Поразрових малко по темата и намерих въпросната пружина Изглежда няма начин да я смениш без да цепиш двигателя защото тя е вътре Изгледаи този клип https://www.youtube.com/watch?v=yo3S4ne-iQU след 6:57 се вижда къде е пружината за лоста
pdd1954- Новак
- Брой мнения : 21
явно му е "ниско" оборудването... 250-таците съм виждал, че се предлагат по този начин, но 150 не съм си и помислял да е така, но може да е и резултат на последвала намеса...
Всичко по клипа е точно ,може спокойно да се отвори и затвори двигателя .Само,има една грешка при стягане на гайката на вътрешната касета,дадено е 75 N.m. с която сила ще превърти една от резбите а трябва да е 7,5 Nm.Изглежда са изпуснали запитайката. С негова помощ разцепих дв. смених пружината на скоростният лос, събрах го без проблем и всичко заработи както трябва.
pdd1954- Новак
- Брой мнения : 21
» проблем със скорости на 51
» Проблем със скорости С51.
» проблем с скорости на етз 251
» скорости на с51 проблем
