70 cc цилиндър-въпрос
Писане  S_POWER on Чет 25 Апр 2013, 01:35
Първо- колко мм е отвора на всмукателния отвор на 70 цц. ? И колко мм трябва да е карбуратора за 70 цц цилиндър thank_you
S_POWER
Брой мнения : 86
Re: 70 cc цилиндър-въпрос
Писане  S_POWER on Чет 25 Апр 2013, 21:08
Как е по удачно- с 18мм или 21 мм карбуратор thank_you
S_POWER
Брой мнения : 86
Писане  Dichev on Пон 29 Апр 2013, 03:32
Както си прецениш колкото е по-голям карба повече ще върви,но и ще гори icon_wink
Брой мнения : 284
Писане  Петър Пейков on Пон 29 Апр 2013, 18:54
Трябва да се има в предвид, че най- важния фактор в тази ситуация е подбуталното пространство, където се създава вакума от който зависи самото смесване на горивната смес. Не може да се сложи необмислено голям карбуратор защото при сравнително малкото подбутално пространство при симсона няма да може достатъчно да се ускорят въздушните частици през дифузьора, при което смесообразуването няма да е е пълноценно и сместа няма да бъде достатъчно "хомогенна" и от там нататък следва проблема с изгарянето на сместа. Така, че не винаги големия карбуратор означава голям вървеж icon_wink
Писане  Mad Max on Пон 29 Апр 2013, 21:28
Да, точно. Нестава едно към гьотере да слагаш каквото ти падне. Хората учат десетки години в тази област и има доста изчисления. И в случая, не означава, че колкото по - голям е карбураторът, толкова повече ще върви. То, ако работата опира до "колкото по - голямо, толкова по-голямо" доскоро в гаража ми се размотаваше един Keihin 38мм от 919, да ти го дам него да сложиш...
Брой мнения : 842
