Проблем с тока. на С51
Писане  martin_284 on Нед 21 Фев 2010, 17:21
Пали от ряз и си работи супер. Като тръгна някаде и като го покарам извесно време и изведнъш почва да прекъсва и да гасне. Вадя свеща , ритам на манивела и тока прекъсва не го дава както трябва.Смених чукчето с ново и нов кондензатор и пак така . . . От какво може да е ? Ще съм ви много благодарен ако ми помогнете защото този проблем е много гаден да тикаш 2 км до вас :Д
martin_284
Брой мнения : 22
Re: Проблем с тока. на С51
Писане  Nedko_vn on Нед 21 Фев 2010, 17:29
Смени си бобината.
Последната промяна е направена от Nedko_vn на Сря 24 Фев 2010, 02:35; мнението е било променяно общо 1 път
Писане  sharkylx on Нед 21 Фев 2010, 20:38
Имах подобен проблем когато взех мотора , след смяна на бобина и една нова свещ проблема изчезна . svirkam si
sharkylx
Брой мнения : 135
Писане  martin_284 on Пон 22 Фев 2010, 00:30
sharkylx написа:Имах подобен проблем когато взех мотора , след смяна на бобина и една нова свещ проблема изчезна . svirkam si
Мерси много за бързите и точни отговори. Аз имах 2 бобини стари и пробвах с тях но пак така , ще си купя нова и ще видя как ще е. А има ли възможност да е от намотките :? защото сега изобщо не пали.
martin_284
Брой мнения : 22
Писане  pesho on Пон 22 Фев 2010, 00:53
Щом нямаш никакъв ток може да е една от следните причини:
1. Индукционната бобина
2. Бобината на запалването
3. Нагорел кабел
4. Контактен ключ
По вероятно е да е изгорела или индукцинната бобина или тази на запалването.
pesho
Брой мнения : 52
Писане  martin_284 on Пон 22 Фев 2010, 02:50
pesho написа:Щом нямаш никакъв ток може да е една от следните причини:
3. Нагорел кабел
4. Контактен ключ
Не съм казал че нямам никакъв ток. Ток има , но е слаб и на моменти хвърля много силна искра на моменти слаба и по някои път не дава изобщо. И след 5 сек пак така. НЕ мога точно да го обесня...
martin_284
Брой мнения : 22
Писане  pesho on Пон 22 Фев 2010, 03:04
Е тогава ти е от индукционната бобина. Колко волта ти е запалването?
pesho
Брой мнения : 52
Писане  martin_284 on Вто 23 Фев 2010, 00:14
pesho написа:Е тогава ти е от индукционната бобина. Колко волта ти е запалването?
12
martin_284
Брой мнения : 22
Писане  pesho on Вто 23 Фев 2010, 00:21
Щом ти е на 12 значи и бобина от жигула става. icon_wink
pesho
Брой мнения : 52
Писане  martin_284 on Сря 24 Фев 2010, 01:41
pesho написа:Щом ти е на 12 значи и бобина от жигула става. icon_wink
Сложих нова бубина. Сега запали , но на ниски обороти прекъсва чак гърми от ауспуха. На високи долу горе върви. Правих центровка няколко пъти пак така. От какво може да е ?
martin_284
Брой мнения : 22
Писане  extreme_rider on Сря 24 Фев 2010, 01:52
колега с каква лула си на свеща ? ако си с такава от тея с металните пластини на тях - махни пластините да не е да е избила а дали е избила можеш да разбереш като я хванеш и ако те удари ток . Другото което може да им се е случило е да се е прецакал резистора им ;)
Писане  martin_284 on Сря 24 Фев 2010, 02:04
Не е от лулата сигурен съм. Какво ли не съм пробвал. Вече цялата инсталация е нова ! И лулата също , тя е на 1 , 2 месеца.
martin_284
Брой мнения : 22
Писане  extreme_rider on Сря 24 Фев 2010, 02:16
няма значение колко е нова защото може да е дефектна още като я сложиш . Навремето от качественни части го брахме големия яд с едно балканче и в крайна сметка срезахме един пирон и го сложихме вместо резистора на лулата - малко бабичките са оплакваха че им треперят телевизорите ама не е имало проблеми след това
Писане  Nedko_vn on Сря 24 Фев 2010, 02:34
Поясни малко, нова бобина ли сложи. Преди да я смениш, правил ли си нещо по карбуратора? Да не би да не ти е регулирана правилно горивната смес? Ясно е, че си търсил причината за неправилната работа на двигателя и е възможно да си си играл с настройките. Също така е добре да си почистиш основно карбуратора.
Писане  martin_284 on Сря 24 Фев 2010, 04:42
Да нова бoбина сложих. Не съм чистил карбуратора.Утре ще го почистя.Може ли да е от намотката?
martin_284
Брой мнения : 22
Писане  martin_284 on Пет 26 Фев 2010, 03:23
От намотката е . . . Утре ще ми я пренавиват.
martin_284
Брой мнения : 22
Писане  aLeGro on Пет 26 Фев 2010, 06:21
Пич и аз имам подобен проблем карам карам и почва да прекъсва даже имам тема на тоя проблем как разбра ,че е от намотката с електронно си нали ?
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  martin_284 on Пет 26 Фев 2010, 12:58
aLeGro написа:Това не е нужно, разбирасе от самосебеси, че отговаряш на горния пост. Ако отговорати е за по-горен пост е ОК, но в случая няма смисъл
Не съм с електронно. Разбрах че е от намотката като смених почти всичко.
martin_284
Брой мнения : 22
