бобина 6v или 12v
бобина 6v или 12v
здравейте колеги имам някои въпроси,мотора ми е симсон с51б с чукче,бобина 12в
1-центровката я правя по белег с предварение колкото по книга,чукчето го нагласям 0,4 както е писано,правих го и 0,3 да пробвам-има ли значение колко да е отворено и кое по добре?
2-свеща и нея съм я слагал на 0,4-пали или трудно или ако запали не държи обороти,намалям я на 0,3-0,25 даже,купих и нова свещ и нея с 0,4 не работи на 100% като наглася на 0,3 тогава бива работата-нещо тока ли е по слаб отколкото трябва или...?
3-скоро пак купих нова свещ-изолатор,карах с нея 5-6 дена и след каране изгасих мотора и после не му се палеше,отвих свеща да вида дали дава ток,токда не отиваше на полюса а наоколо и съответно свеща беше черна? сложих стара свещ с дълга резба с няколко дифтунки с 3 полюса-0,2 0,3 0,4 им нагласих разстоянията,запали и карах 1-2 дена и пак почна да пръска тока настрани?
сега карам с една свещ вмз7-стара е с малко разстояние-0,25-става керемидена но колкото и да обеднявам сместане може да е светло керемидена,една по кафеникава стой и то след гас до дупка и от 3-та бутам свободна и гася в движение,като е на ниски обороти глъхне докато качи малко обороти,иглата по принцип винаги си е била на 1 деление отгоре надолу и винаги се е захранвал мотора,пробвал съм и с 2-деление ама по се дави...първо мисля че трябва да уцеля хубава свещ от магазина,другото което ме съмнява е кондензатор нз защо, а може ли да ми кажете каква е разликата мевду 6в и 12в бобина за работа на мотора,нямам акомулатор, всяко мнение ще е от полза,питам ви защото ми писна да оправям чуждите мотори и да тръгват като оси,просто ги правя да палят едва докосвайки манивелата и да се режат като щилки,,,,,,,и много ме съмнява че тока е по слаб от този на другите мотори,на 1 фр мотора му работи и с по голямо разстояние на свеща от това по книгата а моя с много малко... предварително
Re: бобина 6v или 12v
поне знае ли някой дали може заради кондензатора да заминават свещите
Да, може от повреден кондензатор да поврежда и свещите. Писах ти го и в някоя друга тема. Другото което е, по книга ако правиш всичко, може и да не ти се получат нещата. Аз лично как си направих центровката. На око местих плочката, максимално наляво и после връщах надясно докато не ми хареса. Чукчето на 0,4 да е, когато е било при мен различно е било проблемно. Виж със нгк б8хс, при мен имаше голям ефект, но се появи косъм на свещта. Досега това е свещта, с която мотора е имал най-много ряз, днес купих бош, по-стабилен е като обороти, но вървежът определено е по-малък. Но си смени първо кондензатора и купи читава свещ и трябва да тръгне.
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
мерси колега,утре отивам към магазина в сливен да купа жило за газта и смукача,свещ,кондензатор имам един два но по добре да си купа нов щот не знам дали ше е здрав,хем майстора е мой човек да го питам и някои други неща ,,, пуснах тема да качат тези които знаят каква е разликата между 6 и 12в бобина,че имам една 6в а по принцип си карам с 12в както е по схемата,а и другите въпроси ще са ми от полза като получа добри отговори,както ще са от полза и на други колеги
Честно казано и на мен би ми помогнал отговорът на този проблем. Моята бобина е 12волта, крушката на фара е 12, но всички останали крушки са на 6, релето за мигачите беше на 6, и сега реално не знам мотора ми 6 или 12 волта е
- Брой мнения : 196
Сега реално взимаш един стрелкови уред и мериш какво напрежение ти дава, но задължително стрелкови уред, а не дигитален!
Пешо с тоз уред нали може да се измери и намотката за палене,имаш ли информация какво напрежение трябва да дава по принцип,да знам да не би да иска да ме оставя правих един симсон на който тая намотка ниаккъв ток не даваше,знам ли може и да умира отраз
Основното което трябва да мериш при бубината с мултиметъра е нейното съпротивление, ако е наред трябва да ти дава 3-4-5 ома, като това се мери на изгасен двигател, ако е избила ще ти дава безкрайно голямо съпротивление, т.е. няма верига.
благодаря много,че обръщате внимание на темата
...а нормално каква е искрата на чукчето,при мене ми е вижда че е в повече,мног голяма и се едно се давам на късо някой акомулатор така църка,когато му дам повече газ,просто не само между електродите както при работеща свещ а като прави повече обороти почва и навънка да излиза самата искра преди време бая време си сменях чукчето когато правих центровка мислех че е от него защото не можех да дам нужното предварение-мислех че е износено много,но се оказа че и с новото нямаше много ефект се наложи малко преправяне(рязах ухото на плочката за да я завъртя още малко да дам предварение колкото трябва) старото чукче е немско и работи но в момента е друго,ако трябва ще го сменя
мотора е готов на отзовалите се
» Бобина
» Индукционна бобина
» Бобина 12В и реле 6В
» бобина загрява много?
» как да се оттърва от досадната повишаваща бобина на старчока ?
