ПРОБРЕМ !!!
ПРОБРЕМ !!!
Здравейте имам симсон с51. изкарах плочката с бубините за да сменя чукчето,но проблема е ,че незнам как точно трябва да стои плочката като я слагам.Незнам точно как трябва да се завърти и дали има някакви белези
givko2123- Новак
- Брой мнения : 37
Re: ПРОБРЕМ !!!
Да, плочката има белези. По принцип имат формата на вилица с два зъба (моите например обаче липсват). Самият картер на двигателя има белези на около 11 часа. Ако имаш белезите на плочката, просто прегледай за тези на картера и слагай. Ако нямаш никакви белези, можеш да опиташ както аз правя. Местя плочката максимално наляво и после я връщам на дясно с около 3 сантиметра. След това почвам да паля, и го нагласявам докато ми хареса. Правя го така, защото нямам тези белези на плочката, а имах много отбелязани белези от предишни собственици, но все не ставаше и като пробвах така, мотора заработи перфектно.
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Re: ПРОБРЕМ !!!
Благодаря ти ще опитам да намеря белезите
givko2123- Новак
- Брой мнения : 37
Re: ПРОБРЕМ !!!
пусни след 5-тата минута,ако искаш и целия го гледай https://www.youtube.com/watch?v=8gsMyPumjA8
Re: ПРОБРЕМ !!!
Мерси
givko2123- Новак
- Брой мнения : 37
