Реставрация S51 Enduro
+3
DKW
MZ ES
7 posters
Най-накрая се реших да покажа и моята реставрирана любов от 88г. Историята е такава- мотора е каран дълги години от човек през ергенските му години и го пази много след като вече си има семейство зарязва мотора и почват да го карат разни недорасли и след много изтезаване мотора е захвърлен и стоял 6 години на горе долу сухо място докато не се появихме ние с баща ми ! Мотора беше закупен началото на ноември 2013г. в края на месеца беше разглобен и се започна малко по малко да го правиме и така ни отне 5-6 месеца, някъде април месец 2014 мотора беше цял а малко преди лятото регистриран.
Ето албума със снимките: http://xmiro.snimka.bg/motorcycles/s51-enduro.842883.34374807
Снимките не са много и не са подробни а и някои снимки са с кофти качество но всичко е снимано с телефон !
Xmiro- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
Re: Реставрация S51 Enduro
Сделано с любов
Поздравления за положения труд!Върнали сте моторчето на пътя и сте му вдъхнали нов живот!
MZ ES- Редовен потребител
- Брой мнения : 183
Мерси за хубавите коментари колеги ! Просто като се сетя за симсончето в предишното му състояние не знам как може да има такива идиоти ?! Сменяно е бутало един път защото е задрало а после е карано с 150-200мл нафта в картера и с криви задни амортисьори
Xmiro- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
Адмирации !!!!!!!!! БРАВО !!!!!!!! СУПЕР е моторчето !!!!!
drjanton- Потребител
- Брой мнения : 133
Колеги я сега кажете вие с какво масло карате защото аз с тъпия си акъл до сега карах с двигателно масло в бензина и най-често м10д и сега след 400км навъртяни като отворих ауспуха щях да получа пристъп ! Сигурно имаше над 2мм гадни мазнотии от които може да ви се драйфа, приличаше на смес от 2 масла които са се пресекли и не са се разтворили в бензина и беше бяла на черни петънца каша, направо беше малко по леко от грес Вече спирам с тези простотии и мисля да слагам само 2Т mix ама на коя фирма да е, знам че на Agip са добри ама са 12-15лв литъра май което ми се струва малко в повече ?
п.п. Някой колега с ендуро може ли да каже текат ли му от ауспуха мизерии на наставката при кривката защото при мен там капе нон-стоп
Xmiro- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
Не е голяма болка че си карал с м10д Нишо не може да му е станало на моторчето Обаче премини незабавно на двутактово масло Аз например карам с Маннол полусинтетика и съм доволен и е чисто от мазнотии М10д не е масло за смазване на 2т двигатели
И аз съм карал с Манноил, хубаво е....Дъщеря ми имаше едно 50 кубика ендуро Малагути, две години го кара на пълна газ по черно и в нивите само с масло за резачки "ЩИЛ"(червено) и моторчето пееше, няма задръстен ауспух, няма износени сегменти.......Сега на ЕТЗ-то слагам една полусинтетика в жълта бутилка немска, която купувам от магазин "Кауфланд", много съм доволен и от маслото, и от цената му, 9 лева е литъра.....Червената "Приста" полусинтетиката е супер, но цената и е 14 лева.......Въпрос на финанси и личен избор е с какво ще го караш Симсонека.....
- Брой мнения : 133
То всъщност донякъде си и заслужава инвестицията защото този 1л масло ще ми стигне за над 30л бензин което пък ще ми стигне за доста време, може би един сезон ще се изкара с 1л ?! Днес ще мина през кауфланда да видя какво предлагат
Последната промяна е направена от Xmiro на Вто 18 Ное 2014, 17:06; мнението е било променяно общо 1 път
Xmiro- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
УНИКАЛЕН!!!!! страхотен мотор, браво за труда
DKW- Пристрастен
- Брой мнения : 200
Eдин литър масло ще ти стигне за точно 50 литра бензин. 50:1(това е за симсон) означава на 50 литра бензин 1 литър масло.....
- Брой мнения : 133
Май и аз намерих това масло за 9лв полусинтетика, пише че е немско !
Xmiro- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
Поздравления за маторетката! Потрудил си се долу горе. Ама с М10 няма да пожънеш успех.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Да, това е маслото....А и такова хубаво Симсонче заслужава немска полусинтетика 2Т.....Със здраве да си го караш !!!!!!!!
- Брой мнения : 133
bracus написа:Поздравления за маторетката! Потрудил си се долу горе. Ама с М10 няма да пожънеш успех.
Колега, на живо моторетката изглежда в пъти по добре, камерата ми е ужасна дори цвета на мотора не е същия който го изкарва камерата и много се дразня, а м10-тката остава да си мажа веригата на колелото с нея
Xmiro- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
Супер моторетка се е получила! Удовлетворението е наистина голямо когато от една изоставена развалина направиш красива и движеща се моторетка, няма такъв кеф просто! Колкото до маслото, аз съм пробвал с доста масла, както минерални така и полу- синтетики, но стигнах до извода, че съм най- доволен от минералното на Кастрол на цена 14-15лв. литъра. Изгорил съм няколко литра такова масло и не съм имал никакъв проблем, малко над една година каране с такова масло бях приятно изненадан като видях, че надерите от хонинга още стоят по цилиндъра, сякаш съм го сложил вчела.
Колега "Пейков", знам че си олекотявал касета на съединителя и въприсът ми е някой балансира ли ти я след олекотяването или си следял всичко което се сваля да е симетрично ?
Xmiro- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
Гледал съм всичко да е симетрично, но все пак я носих на баланс и се оказа, че имам съвсем малко отклонение. Втория път като я олекотих още повече даже не съм я носил защото просто разширих старите отвори. Касетата като цяло не трябва да е балансирана чак колкото коляновия вал защото не се върти с толкова големи обороти.
А къде си я носил да я балансират, на каква машина и какви пари взимат ? Притеснява ме да не разбие някой лагер като не е балансирана.
Поздрави !
Поздрави !
Xmiro- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
Нямам спомен на какво ми я балансираха, но като я занесеш при кадърен стругаро- фрезист ще ти свърши работа.
» Реставрация на МЗ 150 ТС
» Реставрация
» Реставрация на Simson S51 B
» Реставрация на Балкан 50
» Реставрация
