Слаб ток
Слаб ток
Писане  Xpu100 on Пон 22 Фев 2010, 01:29
Здраствуйте, директно към проблема: Симсона е спрян в движение, свалих му капака да направя по-добра центровка, направих я по книга ( на 1,8 ) и 0.3-0.4мм отворено чукче, но искра на свеща няма. Сега каквото и да правя искра няма. Не е от свеща защото като бръкна с пръст в кабела и като натисна манивелата тока е съвсем слаб. Пробвах да сменя бубината горе ( от която тръгва кабела за свеща ) , но ефекта бе нулев. Смених и кондензатор ( намерих го в гаража, не знам дали е нов ) и продължи да няма искра , а тока да е съвсем слаб. Огледах плочката и нямаше нищо необичайно. Всички кабели са си свързани.
Давайте идеи от какво може да е???
Ориентировъчни въпроси: Ако е от бубината ще има ли такъв макар и слаб ток?
Възможно ли е кондензатора да е избил и да съм сложил пак избил ( ако е така ще има ли слаб ток или няма да има)
Нещо свързано с чукче?
Вие сте, ще съм благодарен ако някой успее да помогне .
Xpu100
Брой мнения : 50
Re: Слаб ток
Писане  Nedko_vn on Пон 22 Фев 2010, 01:52
Много интересно. Споменаваш какво няма, а какво има??? Провери цялата запалителна система от магнета до свещта. Виж до къде има ток.
Re: Слаб ток
Писане  pesho on Пон 22 Фев 2010, 03:08
Колега провери с мултицет дали достига ток до индукционната бобина. Също си виж инсталацията. Може някъде да ти е нагорел някой кабел.
pesho
Брой мнения : 52
Re: Слаб ток
Писане  extreme_rider on Пон 22 Фев 2010, 04:40
колега ако не си си изчистил чукчето и наковалнята направи го най-често това е проблема - хваща нагар и не върши никва работа
Re: Слаб ток
Писане  Xpu100 on Пон 22 Фев 2010, 14:47
Недко, това го сторих. Не открих нищо необичайно. Няма нагорели или прекъснати кабели. Най-лошо ще е ако е бубината долу, та ми е интересно ако е от нея ще усещам ли макар и слаб ток, който не може да даде искра?
Екстрийм райдър, чукчето го почистих внимателно с шкурка ( както и наковалнята ).
Xpu100
Брой мнения : 50
Re: Слаб ток
Писане  extreme_rider on Пон 22 Фев 2010, 18:16
ако си си изчистил контактните елементи огледай всичките маси да не са се окислили - почисти ги и тях
Побваи да сложиш още един кондензатор
Писане  toreto_94 on Съб 27 Фев 2010, 18:11
Xpu100 написа:Здраствуйте, директно към проблема: Симсона е спрян в движение, свалих му капака да направя по-добра центровка, направих я по книга ( на 1,8 ) и 0.3-0.4мм отворено чукче, но искра на свеща няма. Сега каквото и да правя искра няма. Не е от свеща защото като бръкна с пръст в кабела и като натисна манивелата тока е съвсем слаб. Пробвах да сменя бубината горе ( от която тръгва кабела за свеща ) , но ефекта бе нулев. Смених и кондензатор ( намерих го в гаража, не знам дали е нов ) и продължи да няма искра , а тока да е съвсем слаб. Огледах плочката и нямаше нищо необичайно. Всички кабели са си свързани.
Брой мнения : 242
Re: Слаб ток
Писане  martin_284 on Пон 01 Мар 2010, 20:32
Ако не е кондензатор , може да ти е от намотката. Имах подобен проблем и всичко смених , накрая се оказа намотката.
martin_284
Брой мнения : 22
Re: Слаб ток
Писане  slavchev_89 on Вто 27 Апр 2010, 15:42
ами в такъв случай късам всички кабели и на ново...така си оправих като малък балканчето...има и друго ,колега...трябва да си сигурен, че долу намотката ти не дава на късо...иначе не знам...успех
slavchev_89
Брой мнения : 127
Re: Слаб ток
Писане  Xpu100 on Вто 04 Май 2010, 14:17
Аз го оправих отдавана, но забравих да пиша. Сега ще ви кажа как:
Смених кондензатор, но не беше от него. Взех една диамантена пиличка и почистих чукчето и наковалнята. Полях всичко с кореселин и почистих добре цялата плочка и отделно магнета. Сложих висчко и полудя.
Xpu100
Брой мнения : 50
Re: Слаб ток
Писане  extreme_rider on Вто 04 Май 2010, 15:24
значи все пак правилно съм те упътил към чукчето :)
Re: Слаб ток
