2 ауспуха
+6
drifty
Mz 125
marcho_mz150
Nikeca
П.Братоев
power56
10 posters
2 ауспуха
Здравейте колеги ! Както си стоях и в главата ми дойде една много щура идея :D карал съм ява с преправена от 2 в 1 ауспух , симсона с 2 ауспуха ако го направя дали ще има промяна в работата на двигателя ??? Много го мисля и го чудя , то е ясно ,че не е за по-добро отвеждане на газовете , само че ще е много готино :) Споделете моята глупост дали ви допада :D:D
power56- Почетен член
- Брой мнения : 475
Колега нямаш си напредстава колко такива глупости са ми се въртели в главата за 2 ауспуха на балканчето,но за съжаление нямaм cO2 кaкто и да е според мен идеята е добра и със сигорност ще стане много готино :D
П.Братоев- Пристрастен
- Брой мнения : 220
Re: 2 ауспуха
Аз нямам проблем с изработката , просто ми трябват няколко мнения да видя дали ще е добре иии да се мутивирам достатъчно , също още 1 ауспух и малко свободно време :D
- Брой мнения : 475
Re: 2 ауспуха
Колега и аз мисля, че ще изглежда много готино, но според мен двигателя няма да работи правелно. Двутактовите двигатели са много претенциозни от към изпускателната система. Може да пробваш, но ми се струва, че нищо добро няма да излезе от цялата история .
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Re: 2 ауспуха
И аз подкрепям колегата Nikeca. Струва ми се че няма да върви както трябва иначе като визия може да стане хубаво. Все пак докато не се пробва нищо не се знае така да гадаем няма смисъл. Ако си решил да го правиш действай и после сподели какви резултати има
marcho_mz150- Пристрастен
- Брой мнения : 243
Re: 2 ауспуха
Обмислям и аз върху това че няма да работи много добре , сичко е според зависи :)
- Брой мнения : 475
Re: 2 ауспуха
Колега се пак докато не се пробва нищо неможе да се каже
- Брой мнения : 220
Re: 2 ауспуха
Така си е
- Брой мнения : 243
Re: 2 ауспуха
Колеги аз като карах с двигатела на балканче бялх му сложил колектор с два ауспоха и спокойно обръщаше километража. Но и имаше по голям разход.
Mz 125- Ентусиаст
- Брой мнения : 65
Re: 2 ауспуха
Е добре де колега , имаш ли някаква снимка да видим :)
- Брой мнения : 475
Re: 2 ауспуха
За съжаление имам снимка само на кривката когато беше с оригиналния си двигател беше преди 20-25год. и нямам снимки.
Mz 125- Ентусиаст
- Брой мнения : 65
Re: 2 ауспуха
Лично на мен ми допада много идеята. Не съм сигурен дали ще работи добре, но винаги можеш да го махнеш :Д:Д:Д. Аз също съм замислял куп глупости като стартер, датчик за бензин и температура, дискови спирачки отпред и отзад и т.н.
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Re: 2 ауспуха
Може да се позатворят ауспусите и обемът и да стане колкото на 1-ният или заглушителите да се затворят малко :)
- Брой мнения : 172
Re: 2 ауспуха
Момчета, освен постигането на естетичен ефект друго няма да се постигне с отварянето на двигателя с два ауспуха. Сигурен съм, че знаете какъв ще е ефекта. Искам да кажа и за обратното, от два ауспуха в един, пълна глупост. Мой приятел имаше едноцилиндров ИЖ който с нас двамата подържаше скорост от 115-120 км/ч., но след като заби двете кривки в един ауспух, мотора умря, едвам се движише по равното със 70-75 км/ч. Но нищо не ви пречи да направите и вие нещо подобно и да кажете как е било, но без да преувеличавате или да смалявате постигнатия ефект от интервенцията ви върху мотора.
Re: 2 ауспуха
Доста добра идея, и сигурно ще изглежда добре на външен вид с два ауспуха. Проблема обаче тук е друг... именно резонатора в ауспуха. Повечето от вас съм сигурен че при по-новите модели 2-тактови мотори са виждали "тумбестото гърне" излизащо след цилиндъра. Именно това е резонатора. При симсона и при абсолютно всички 2-тактови двигатели го има този резонатор. Дори при Трабанта. На симсона резонатора е в началото на ауспуха където започва да се разширява диаметъра и вътре в самия ауспух се свива. Представете си 2 слепени фунии. С червено е резонатора на симсона . Работата на резонатора си е цяла наука... Понеже при работата на двутактовия двигател няма всмукателни и изпускателни клапани както при 4-те такта, при 2-та такта пълненето с прясна горивна смес става чрез преливни канали (портове). Буталото слизайки към ДМТ при 4-тактовите всмукателния клапан е отворен а изпускателния затворен а при двутактовия, двата порта са отворени и когато влиза прясна горивна смес част от нея излиза през ауспуха без да бъде възпламенена. В изчислен диапазон на оборотите се появява ефекта резонанс който връща тази част от невъзпламенената прясна горивна смес обратно в цилиндъра и така подобрява работата на двигателя. Ето нагледно работата на резонатора.
Този диапазон при симсона е в ниските обороти, може да го усетите когато тръгвате след като мине ниските обороти звука става по плътен...
Големина, обем, изходен отвор, входен отвор, къде да е най-широката част, от къде да започне да се свива, абе всичко на Резонатора се изчислява по много формули и по хиляди фактори и особенности и всеки резонатор си е за неговия си мотор. Когато заменяте резонатора на даден мотор с цел повишаване на мощността, много по вероятно е да постигнете отрицателен ефект и да "спънете" мотора.Вижте клипчето https://www.youtube.com/watch?v=rdy2U2AyRAw. Малко се отклоних от темата, но като цяло идеята с 2-та ауспуха е добра но трябва да има преправяне в резонатора за да се постигне добър ефект :) Имаше готова програма за изчисляване някъде в интернет, ако я намеря ще я споделя ;)
Последната промяна е направена от simson_gb на Сря 01 Май 2013, 05:35; мнението е било променяно общо 1 път
Re: 2 ауспуха
МОД:Колега не си от вчера във форума, не се ли научи, че предходен пост не се цитира?
точно това мисля и аз,или ше удушиш мотора или ше си излизат газовете свободно което е отрицателно
Re: 2 ауспуха
Съжелявам, че се отклонявам от темата, но при мен точно тази част е сериозен проблем. Първо, не е застопорена в началото на ауспуха, като го свалях, тя се мести надолу нагоре. Другото което е, сцепена е, има прорез през цялото тяло. Двигателя работи доста добре, ускорява добре, дали може да го спъва, щото нямам твърде висока максимална скорост.
- Брой мнения : 196
Re: 2 ауспуха
ако си намериш хубав ауспух за твоя мотор го слагай,не се замисляй,горе дето се захваща за цилиндъра го оплътниш както и на останалите места дето се разделя ауспуха,кривката я виж и ако трябва и почисти нагара чеее... -бе чистил съм кривка дето беше задръстена толкова че само кутрето си можех да пъхна... трябва да е изчистен за да работи както трябва,и гледай заглушителите на ауспуха да са си на мястото,или поне първия откъм кривката (защото прави резонансната част,която дава сила на мотора) а ако е максимално отпушен според мене е като минус,да не говорим да я няма и задната част на гърнето...
Re: 2 ауспуха
Всичко си му е там, просто резонансната част е повредена, самият ауспух има отчупено парче точно след кривката, а заглушителя е дупчен. Преди мен са правили тунинг на мотора, и сега аз бера ядове с него..
- Брой мнения : 196
Re: 2 ауспуха
ами приятелю остава само да почнеш да премахваш мизерния тунинг дето е само минус за мотора и да вкараш във вид по приличен ауспух,тогава да видиш дали няма да работи по добре мотора ти
Re: 2 ауспуха
Така е колега, но покрай бала не мога да харча пари по мотора...
- Брой мнения : 196
Re: 2 ауспуха
ее ми честито завършване, сиг си 1994 набор давам ти съвет,няма проблем щом мога да помогна питай,а иначе ти си знаеш кога ше го правиш,може и на старо да напипаш някой ауспух
Re: 2 ауспуха
За което благодаря. :) Нека завърша, да видя накъде ще ме отвее вятъра, къде ще работя и уча, пък тогава почвам да мисля как да заделям време и средства за да го стегна както аз искам.
- Брой мнения : 196
» решетката на ауспуха на ендуро
» Теч на бензин от ауспуха ??
» Как да си изчистя ауспуха?
» Проблем с ауспуха
» Има ли значение ауспуха ?
» Проблем с ауспуха
