Simson Ремонт на колянов вал
Писане  snoopito on Нед 12 Май 2013, 17:50
колеги бях писал един пост и никой не ми обърна внимание та да запитам за ремонта как може да стане. Имам хидравлична преса под ръка но имам проблем с балансирането как мога да си го направя в домашни условия ?
snoopito
Брой мнения : 176
Re: Simson Ремонт на колянов вал
Писане  lachi on Пон 13 Май 2013, 01:48
Хидравличната преса е необходима, но не достатъчна за тази операция. Моят съвет е, ако решиш сам да правиш ремонта, първо направи опит с непотребен вал, защото 0,02 мм максимално биене лесно не се постига.
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 13 Май 2013, 03:11
и на мене ми е интересно да разбера как става цялата процедура,знам че трябва да се балансира гледах веднъж едно клипче как става с индикаторни часовници
Писане  Toecutter on Пон 13 Май 2013, 12:21
На преса се прави само сглобката а самото центроване на струг Хидравличната преса e супер за избиване на маховици и сглобяването им на 2т кол валове При добро сглобяване на маховиците на око на преса може да се постигне разлика от 1мм После на струг Zasramen с индикаторите
Брой мнения : 1237
Писане  snoopito on Вто 14 Май 2013, 02:13
колеги то хубаво ще го избия и сглобя на преса
но как да го центровам като е натегнат няма начин просто ..
или дайте някакви идеи имам преса имам и стург но са на 15 км едно от друго как да стане тая работа :D
snoopito
Брой мнения : 176
Писане  Toecutter on Вто 14 Май 2013, 12:03
Има начин трябва някои които е центровал да ти покаже
Брой мнения : 1237
Писане  snoopito on Вто 14 Май 2013, 19:58
е някой ако е правил да пусне някоя снимка, инфо, всичко ще ми е от полза :)
snoopito
Брой мнения : 176
Писане  snoopito on Пет 19 Юли 2013, 19:25
темата е за триене
snoopito
Брой мнения : 176
