Проблем с паленето
Проблем с паленето
Колеги имам следният проблем : Центровката е перфектна, но когато го паля като го пусна по инерция припалва и след като му дам гас огасва като върна пак припалва на смукач се мъчи да работи още по добре, и незнам сега какво по точно му има на карбуратора сменях нивата на иглата но пак нищо ...
snoopito- Редовен потребител
- Брой мнения : 176
Re: Проблем с паленето
Може да му е много въздуха, провери семерингите, нивото на карбуратора.. Моя правеше така и се оказа, че бобината е отишла .. Свещта смени, лулата, кабела.. Всичко може да е.
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Колега значи казваш че има ток хипер малко припалва и това е . Иначе пробвал ли си след това това риташ и да пуши от ауспоха ама да не пали . Ако е тва има вероятност шпонката да ти се е строшила . Ако е така вземи една шпонка за маховика и една за ангренажното колело и ако ти се строши пак тази за маховика , направо вземи тази за ангренажното и я изпили доколкото да влезе и едва ли ще се строши , така беше и с мен само ангренажната пасна и на 2те места .
Извинавай забравих също да те питам , хълца и гасне и така прави , а да си осетил примерно ръчката на съединителя да ти се е размекнала . Ако е така виж касетата на съединителя и я застегни , щото миналия път точно така ми стана само че със с51то.
Anton310- Ентусиаст
- Брой мнения : 98
По принцип ако подадеш газ и започва да изгасва ,а като е с малко газ върви значи му е запушен жигльора и пропуска малко бензин.Почисти хубаво карбуратора и виж дали ще върви добре , защото един на един приятел постоянно се запушваше жигльора и слага разни филтри на кранчето и на маркуча и тогава се оправи.
Ghost Rider- Брой мнения : 16
темата е за триене
- Брой мнения : 176
» проблем с паленето
» Проблем с паленето
» Проблем при паленето на ETZ 251
» Проблем с паленето на MZ 251
