MZ trophy 175/es2 съединител
Писане  snoopito on Вто 14 Май 2013, 02:17
колеги имам проблем в съединителят вчера карах и нямах никакъв проблем днес като запали и усетих как като му подам газ върти малко все едно е на свободна и след това зацепва но стана така че на второто третото палене почти не зацепваше и сега си е все едно на свободен ход. Възможно ли е за такова отрицателно време да ми се изтърка феродото или да го отворя да видя дали проблемът е в касетата
snoopito
Брой мнения : 176
Re: MZ trophy 175/es2 съединител
Писане  drifty on Вто 14 Май 2013, 04:05
Обясни по подробно. Аз лично не загрях какво искаше да кажеш. Включваш на скорост и мотора не потегля ли какво
drifty
Брой мнения : 192
Писане  spongi on Вто 14 Май 2013, 16:21
Възможно е дисковете да са стари и да са се изхабили, може и съединителя да е превъртял касетата на оста. След като си усетил това не карай повече мотора а свали съединителя и провери дисковете, виж и конуса на касетата дали вече не е надран. Не си играй да подлагаш бръснарски ножчета или други глупости, още повече не удисвай на акълите на някои които ще ти кажат да завариш съединителя за оста на вала. След като установиш какво му е направи мотора както трябва и с каквото трябва.
Брой мнения : 759
Писане  terexe on Вто 14 Май 2013, 18:18
И аз мисля като spongi. Най вероятно е превъртял съединител, касета.
Най добре го отвори и провери, за да нямаш още по-големи проблеми после icon_wink
terexe
Брой мнения : 232
Писане  snoopito on Вто 14 Май 2013, 19:54
колеги не искам да бутам на сляпо защото даже на това мз какъв е съединителят и никога не съм бутал такъв. Дайте малко инфо и ако може и снимки да видя за какво става въпрос
snoopito
Брой мнения : 176
Писане  snoopito on Вто 14 Май 2013, 19:56
drifty написа:Обясни по подробно. Аз лично не загрях какво искаше да кажеш. Включваш на скорост и мотора не потегля ли какво
ами исках да кажа че превърта съединителя
snoopito
Брой мнения : 176
Писане  spongi on Вто 14 Май 2013, 23:31
Първо отвиваш малкото капаче в предната страна, това с трите болтчета. След това махаш ауспуха за да можеш да отвиеш гайката която стяга "охлюва" който е под капачето което преди това си свалил. Отвиваш гайката, и след това можеш да махнеш капака заедно с манивелата, но преди това трябва да свалиш лоста за скоростите. След като махнеш големия капак в предната страна ще видиш съединителя. По принцип той се вади с помоща на специална скоба която се навива на касетата му и след това с навиването на един болт който натиска самата ос на която е надянат съединителя, той се сваля. След като го свалиш поглеждаш в дупката където е била оста на коляновият вал, ако вътрешността е надрана касетата трябва да се смени с нова. Съединителя се разглобява след като развиеш болтовете които стоят от външната му страна, дали бяха осем или десет в момента не си спомням точно. След като свалиш горната капачка стигаш до дисковете и ги оглеждаш добре. Възможно е дори и стоманените да искат смяна, ако са посинели и са се изкривили е задължително. Преди няколко години комплект феродови дискове струваха 25 лв. а касетата 45 лв.. Ако не си отварял такъв двигател по-добре купи дисковете и касетата и тогава направи това което ти написах, защото под съединителя е ангренажа, а между него и съединителя, както и под него от към лагера има няколко дистанционни шайби на които можеш без да искаш да размениш местата или да забравиш да ги сложиш когато събираш двигателя. След това всичко правиш по обратния път. Дано съм ти бил полезен и това което ти написах го прочети няколко пъти за да го запомниш. Ако имаш въпроси до четвъртък съм на линия, след това в събота и неделя отивам да си правя моето К 750 Hmmm
Брой мнения : 759
Писане  Toecutter on Вто 14 Май 2013, 23:57
Какво е това к 750 телефон ли icon_wink
Брой мнения : 1237
Писане  spongi on Сря 15 Май 2013, 01:17
Не ! Това е мотоциклет 750 сс. боксер. Възстановявам го от доста време и тази седмица през почивните дни / въпреки, че съм на работа/ ми се иска да му чуя гласа. Ще се опитам да кача линк с темата ми в един друг форум където снимките се качват по-лесно...http://www.motoforum.bg/index.php/topic,78378.0.html , надявам се, че скоро ще приключа с проекта и като Ви покажа това което съм направил ще го харесате Zasramen
Брой мнения : 759
Писане  snoopito on Сря 15 Май 2013, 01:36
Колега благодаря за цлята тази информация тази скоба е също устроена като на маховика на симтсона но се чудя дали тази симсонската ще стане за там, и ако не как мога да извадя касетата без нея, и дали под касетата има шпонка кояо може да се е скъсала, и не разбрах тази част с ауспуха за какво беше да не би да искаш да ми кажеш че трябва да законтря буталото през изпускателният отвор ?
snoopito
Брой мнения : 176
Писане  snoopito on Сря 15 Май 2013, 01:38
spongi написа:Не ! Това е мотоциклет 750 сс. боксер. Възстановявам го от доста време и тази седмица през почивните дни / въпреки, че съм на работа/ ми се иска да му чуя гласа. Ще се опитам да кача линк с темата ми в един друг форум където снимките се качват по-лесно...http://www.motoforum.bg/index.php/topic,78378.0.html , надявам се, че скоро ще приключа с проекта и като Ви покажа това което съм направил ще го харесате Zasramen
Колега много доръб мотор стискам палци да стане че и аз искам да му чуя гласчето че тея мотори от старата школа са ми слабост :D
snoopito
Брой мнения : 176
Писане  spongi on Сря 15 Май 2013, 02:06
Точно си разбрал, скобата е като тази за магнета на симсона и балканчето, но с по-широка резба и без нея ще ти е трудно да свалиш съединителя ако всичко му е на ред, но в този случай може сам да се е разхлабил, а през отвора на ауспуха ще законтриш буталото, но това с което ще го направиш не трябва да е ръбесто за да не увредиш самото бутало, иначе на оста на вала няма шпонки, там сглобката е самият конус и когато се похаби конуса на касетата на съединителя самата конусна сглобка започва за изпуска.
Брой мнения : 759
Писане  terexe on Сря 15 Май 2013, 02:18
Колега и най добре като стягаш касетата, да е с гайковерт на 90/100нм
така не се налага да рискуваш, да нараниш буталото или др. не, че не-става ама icon_wink
terexe
Брой мнения : 232
Писане  snoopito on Сря 15 Май 2013, 02:23
spongi написа:Точно си разбрал, скобата е като тази за магнета на симсона и балканчето, но с по-широка резба и без нея ще ти е трудно да свалиш съединителя ако всичко му е на ред, но в този случай може сам да се е разхлабил, а през отвора на ауспуха ще законтриш буталото, но това с което ще го направиш не трябва да е ръбесто за да не увредиш самото бутало, иначе на оста на вала няма шпонки, там сглобката е самият конус и когато се похаби конуса на касетата на съединителя самата конусна сглобка започва за изпуска.
Колега имам такава скоба ако направя една гайка с вътрешна резба колкото на скобата и външна колкото на касетата бих ли могъл да го избия с нея
snoopito
Брой мнения : 176
Писане  motoperko on Сря 15 Май 2013, 02:45
Така,като чета си мисля ,че може друг да е проблема, а той е ,че ти е излязъл от конуса на вала,съединителя . Ако е това ,се оправя лесно ,но ще ти трябва дистанционна втулка ,да прибереш/стегнеш с нея обратно съединителя към конуса на вала.Ползва се обезмаслител за мястото ,с гайката дето е под малкото капаче и дист. втулка се стяга да прилепне обратно съединителя в леглото си ,след това по обратния път си махаш гайката и си монтираш капака , прави се грубата настройка на съединителя от плочката и си бетон.Използвай момента и да видиш степента на износването на дисковете,преди да си монтирал касетата.
motoperko
Брой мнения : 102
Писане  spongi on Сря 15 Май 2013, 23:11
При двигателите на МЗ които използват този вид съединител, между него и охлюва с който той се регулира няма място за никакви дистанционни втулки, защото самият охлюв лагерува върху горната част на съединителя, а иначе след охлюва се слага дистанционна шайба, като пак казвам, че място за втулка няма. Между другото в един от предишните постове споменах, че доста хора заваряват касетите на съединителите за коляновият вал и след това продават мотора, по този начин само го развалят, а този който го купи дупе да му е яко.
Брой мнения : 759
Писане  snoopito on Чет 16 Май 2013, 00:15
МОД: Предходно мнение не се цитира!
Колега преди малко го отворих и съединителят беше излязъл от конусът си и паднаха 3 дистанционни шайби и сега се чудя как да го набия обратно в конуса това нещо не ще да влиза Surprised и да попитам как да натегна пружината на манивелата защотом излезе
snoopito
Брой мнения : 176
Писане  spongi on Чет 16 Май 2013, 02:16
Обяснявам всичко от начало. Върху основния лагер се поставя дистанционна шайба която повдига ангренажа на нивото на голямото плоско ангренажно колело. След това слагаш игления лагер на оста и върху него нахлузваш ангренажа. След него се поставя още една дистанционна шайба която влиза до определено разстояние, а върху нея поставяш една стоманизирана и крива шайба, тя е по-тънка от другите. След това слагаш съединителя и го натискаш с ръце. Ако конусът му не е надран това е достатъчно. После поставяш капака, нагласяш охлюва и стягаш гайката до скъсване. След това отпускаш обтяжния болт който опъва жилото от кормилото до дупка и връщаш охлюва в обратна на часовника посока. Слагаш капачето и затягаш трите болтчета. После регулираш хлабината на жилото от ръчката, тя трябва да има около пет милиметра свободен ход. Колкото до обтягането пружината ще ти се наложи да свалиш манивелата и с 14 гаечен да навиеш колкото трябва. Това е. Ако ангренажа не влиза в съединителя трябва да го вкараш с нагласяне.
Брой мнения : 759
Писане  motoperko on Чет 16 Май 2013, 02:21
Аз съм ти го написал . Не е философия ,но... необходима е дист.втулка да се направи . Измерването е лесно ,намести касетата без оная "изкривената" шайба ,навий гайката дето си я смъкнал от шийката на вала, да не е докрай! Измери с шублер разстоянието до касетаат ,направи втулка на струг ,сложи я и стегни с гайката касетата към вала ( не забравяй да сложиш и онази шайба !! ), като преди това обезмасли мястото, след като се стегне здраво - развий гайката , махни дист.втулка и си монтирай всичко по обратния път.Използвай момента да си видиш състоянието на дисковете ,преди да си го стегнал.Успех !
motoperko
Брой мнения : 102
Писане  snoopito on Чет 16 Май 2013, 04:02
Благодаря ви колеги за тази цялата полезна информация сега само остана да видя някоя втулка за да мога да натегна съединителят за да разбера дали не се е износил конусът
snoopito
Брой мнения : 176
Писане  spongi on Чет 16 Май 2013, 14:39
Погледни отвора и го опипай с пръст ако видиш и усетиш, че е надран го сменяй, за това не ти трябва нито втулка, нито някакъв друг инструмент. Ако всичко му е в ред се поставя на ръка и се затяга.
Брой мнения : 759
Писане  snoopito on Пет 17 Май 2013, 00:22
аз мисля че не е отвора ами е самата повърхност на вала :(
snoopito
Брой мнения : 176
Писане  spongi on Пет 17 Май 2013, 02:28
Грешиш, най-вероятно това са налепи останали по вала от касетата. Шийките на коляновият вал са закалени, колко единици им е циментацията в момента не мога да отговоря, но съм сигурен, че доста от колегите могат да отговорят на този въпрос. Искам да ти кажа, че касетата на съединителя е от обикновена стомана, т.е. износването да се поеме от касетата, а не от вала, друг е въпросът ако ти или някой преди тебе се е отнасял с мотора като с чужд.
Брой мнения : 759
