симсон S50 форсира се сам
Писане  Kostadin Nikov on Чет 16 Май 2013, 18:50
Имам Симсон S50 когато го запаля и върна газта гасне от болчето на карбуратора му дигам оборотите и започва сам да се форсира моля помогнете
Kostadin Nikov
Брой мнения : 27
Re: симсон S50 форсира се сам
Писане  drifty on Чет 16 Май 2013, 23:58
Смени си болтчето. При мен като го завиех малко и заяждаше и се форсирваше много. Смених го и сега нямам проблеми
drifty
Брой мнения : 192
Писане  Kostadin Nikov on Пет 17 Май 2013, 01:33
Ти за кое болче говориш щото те са 2 ?
Kostadin Nikov
Брой мнения : 27
Писане  drifty on Пет 17 Май 2013, 02:34
Това, което е под наклон и има пружинка на него. Намира се по-напред и по-нагоре. Задното е хоризонтално и то регулира съотношението бензин - въздух (не съм сигурен, но мисля, че контролира въздуха).
drifty
Брой мнения : 192
Писане  Kostadin Nikov on Пет 17 Май 2013, 02:38
Мерси утре ще пробвам
Kostadin Nikov
Брой мнения : 27
Писане  ivan ivanov 1991 on Пет 17 Май 2013, 03:22
може шибъра да иска смяна,след време се износва там където опира болчето което го повдига и сега като го навиеш да вдигнеш оборотите не може да ги вдигне а само се забъва в шибъра и го затяга и като дадеш газ и след това като я върнеш болчето задържа шибъра да се върне долу свободно и затова се форсира,погледни и жилото за газта ако е хлабаво се изхлузва от мястото си горе до ръчката и задържа встрани,а също и като задържи шибъра така се охлабва и жилото и може да опре някъде и заяжда и то,а може и от болчето да е ,но в момента и с мене така,шибъра е за смяна и прави същите номера,но иначе съм си нагласил карбуратора но не задържа обороти много,като го сменя ще е ок всичко icon_wink
Писане  motoperko on Пет 17 Май 2013, 14:41
Както колегата преди мен спомена - шибър. Ще добавя : шибъра ти сигурно превърта , счупен или силно износен е фиксаторчето с/у превъртане на шибъра. Да не бъркам модела карб, но мисля е така. Оправя се с нов/друг карб.
motoperko
Брой мнения : 102
Писане  Kostadin Nikov on Пет 17 Май 2013, 18:16
колега а можели да се подмени с нов шибър на същия карб ?
Kostadin Nikov
Брой мнения : 27
Писане  n1k3 on Пет 17 Май 2013, 18:49
Може.
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  Kostadin Nikov on Съб 18 Май 2013, 02:03
колеги питах единия от работниците в един магазин и ми каза че прави така защото няма смукач и взема въздух от мястото му
Kostadin Nikov
Брой мнения : 27
Писане  drifty on Съб 18 Май 2013, 04:03
Ми сложи смукач и пак пробвай ..
drifty
Брой мнения : 192
Писане  motoperko on Съб 18 Май 2013, 12:57
Въобще върви ли този мотор? Как е без "смукач" карба?! Махнал си го и там е дупка така ли ?
motoperko
Брой мнения : 102
Писане  Kostadin Nikov on Съб 18 Май 2013, 16:17
motoperko написа:Въобще върви ли този мотор? Как е без "смукач" карба?! Махнал си го и там е дупка така ли ?
то още като го взех и го нямаше има дупка
Kostadin Nikov
Брой мнения : 27
Писане  drifty on Съб 18 Май 2013, 16:37
Не знам как върви това чудо, но вземи си сложи смукач
drifty
Брой мнения : 192
Писане  Kostadin Nikov on Съб 18 Май 2013, 16:45
drifty написа:Не знам как върви това чудо, но вземи си сложи смукач
в Понеделник ще ми доидат частите и ще вида дали това е проблема
Kostadin Nikov
Брой мнения : 27
Писане  ivan ivanov 1991 on Съб 18 Май 2013, 17:41
тряа да има смукач,а на шибъра на смукача трябва да има една гумичка,ако я няма ще се дави мотора icon_wink
Писане  DKW on Нед 19 Май 2013, 02:12
според мен смучи въздух от някъде за да дига така оборота.....може да е изтървала някоя семеринга.. Surprised
DKW
Брой мнения : 200
Писане  Kostadin Nikov on Вто 21 Май 2013, 01:44
колеги чак сега успявам да пиша проблема е бил в смукача сложих го и всичко потръгна .Благодаря за положителните отговори.
Kostadin Nikov
Брой мнения : 27
Писане  ivan ivanov 1991 on Вто 21 Май 2013, 02:46
няма проблем,ако има нещо друго пиши и продължавай да го стягаш мотора,защото повярвай ми-ще те радва повече да го караш като е изпънат icon_wink
Simson S51B
Писане  sandu15 on Вто 21 Май 2013, 17:11
Аз имам Симсон S51B с 3 скорости в момента съм я разглобил изцяло и се боядисва, и избирам части, които да купя, за да я направя възможно най-добра. Имам само 1 проблем и то, че не мога да реша кой точно карбуратор да купя и за това сега ще ви пратя всички части, които мисля да купя и да ми кажете дали не трябва да купя още нещо или пък да махна нещо и коя е по-добра, ще ви бъда много благодарен. http://www.avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=215&category_id=57&option=com_virtuemart&Itemid=71 http://avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=386&category_id=53&option=com_virtuemart&Itemid=71 http://www.avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3183&category_id=35&option=com_virtuemart&Itemid=71 и се чудя между 2та карбуратора и не знам кой е по-добър или пък да има други, за това може да разгледате сайта и да ми кажете ако съм изпуснал нещо, ето ги и тях. http://www.avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=250&category_id=40&option=com_virtuemart&Itemid=71 или http://www.avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=6005&category_id=40&option=com_virtuemart&Itemid=71 Моля ви, помогнете.
sandu15
Брой мнения : 1
