OT ETZ НА TS 150
Страница 1 от 2 1, 2  Next
OT ETZ НА TS 150
Писане  TURBO77 on Пет 17 Май 2013, 19:31
Здравейте, колеги. Искам да ви попитам следните части за ЕТЗ дали стават и за ТС 150.
http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=11691
http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=723
http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=711
Благодаря ви предварително, колеги ! thankyou
TURBO77
Брой мнения : 148
Re: OT ETZ НА TS 150
Писане  TURBO77 on Пон 20 Май 2013, 02:58
Някой колега може ли да помогне по проблема ми по-горе ?!? Hmmm
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  motoperko on Пон 20 Май 2013, 03:48
Чукчето и гумената стъпенка ще станат на 100% , пластмасата за оборотомера не съм мн сигурен , не вярвам да е друга ,но все пак..
motoperko
Брой мнения : 102
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 20 Май 2013, 13:59
комшията беше ми дал едни чукчета,имаше вартбург и симсон,но от опит знам че не са за симсон и ме доведе до мисълта че може да са от колата,на вид ми изглеждат като това което си показал,може да са еднакви и може и да станат на мотора ти ако ги ползват за кола и за мотор по тая логика мисля че ше станат,а и колегата е казал горе че стават icon_wink
Писане  TURBO77 on Пон 20 Май 2013, 19:06
Колеги, благодаря за отговорите, без вас съм за никъде. Сега само някой да каже за пластмасата на оборотомера дали става и ги купувам.
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 20 Май 2013, 23:33
мм на твое място същевременно с чакането за отговори от колегите щях да се разровя в youtube да вида някой клип,има хора които са си снимали моторите как са на външен вид,може да се види на някой клип в някой кадър,пробвай не губиш нищо icon_wink
Писане  TURBO77 on Вто 21 Май 2013, 01:47
Така със гледане не става, самия привод на ЕТЗ 250 влиза отпред на капака, а на ТС 150-отгоре на капака. И поради тази причина, търся някой, който го е сменял да каже дали става от ЕТЗ.
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  ivan ivanov 1991 on Вто 21 Май 2013, 02:44
ее извинявам се направо се обърках с други пластмасови части,замислих се за етз-то на чичо ми там дет му бях правил жилото горе до самия километраж и направо ... cenzura извинявам се Nazdrave_2
Писане  TURBO77 on Вто 21 Май 2013, 03:13
Няма проблем , колега, хора сме, всеки може да се обърка. Дано да се намери някой да ми помогне . Hmmm
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  extreme_rider on Вто 21 Май 2013, 03:47
етз 150 повече наподобява ТС 150 двигателя, премери старата ти пластмаска, аз ще се постарая до ден, два да ти кажа размери на такава от ЕТ 250/1
Писане  TURBO77 on Вто 21 Май 2013, 13:05
Много благодаря, колега. И аз съм забелязал, че на ЕТЗ 150 двигателя прилича на моя, а и привода за оборотомера е мисля горе-долу на едно и също място. Старата пластмаса се е счупила преди време и дядо ми я е изхвърлил, така че нямам представа какви размери е имала. Но от ЕТЗ 150 е по-вероятно да стане. И още един път, благодаря ти exteme rider ! thank_you
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  bracus on Сря 22 Май 2013, 14:23
Купувай става привода и кожуха за TS 125/150, TS250/1, ETZ250, ETZ251, ETZ301.
Брой мнения : 522
Писане  TURBO77 on Сря 22 Май 2013, 18:33
Много благодаря за отговора ти, колега. И да попитам още веднъж сигурни ли сте, че чукчето става от ЕТЗ на ТС 150 ? thank_you
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  rsi on Сря 22 Май 2013, 23:57
Чукчето и наковалнята от ETZ стават за Mz 150 TS. Наскоро смених моето, защото се беше износило и не можех да си наглася разстоянието от 0,3 или 0,4 мм с наковалнята. icon_wink
rsi
Брой мнения : 83
Писане  motoperko on Пет 24 Май 2013, 00:56
Дори и от Траби стават чукчетата icon_wink хем са и с по-големи пъпки Hmmm
motoperko
Брой мнения : 102
Писане  TURBO77 on Пет 24 Май 2013, 13:57
Благодаря колеги, тези дни ще поръчам частите ! thankyou
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  TURBO77 on Нед 26 Май 2013, 22:57
Колеги, от avto-moto83.com или от motorbike-bg.com да поръчам частите ? Споделете, поръчвали ли сте и от кой сте доволни ? Благодаря предварително !
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  bracus on Нед 26 Май 2013, 23:35
Ама ти още ли не си ги поръчал? Няма значение от кой от двата сайта, тъй като частите са еднакво-унгарски.
Брой мнения : 522
Писане  taralejko on Вто 11 Юни 2013, 00:28
Мисля че привода е по-дълъг. В сайта за части пластмасата е черна и доста дълга за мз 150 тс. Наистина мз 150 етз и мз 150 тс са доста близки като двигатели, но май това е една от разликите. Не съм сигурен, но поне така излиза като рових в сайта за части за мз и етз 150 см3.
taralejko
Брой мнения : 2
Писане  TURBO77 on Вто 11 Юни 2013, 01:31
За привода не знам, но тази пластмасовата част(кожуха) си я поръчах и я сложих, пасна идеално и оборотомера работи перфектно. icon_wink
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  TURBO77 on Нед 16 Юни 2013, 00:00
Здравейте отново, колеги. Искам да попитам дали тези :  http://www.motorbike-bg.com/products.php?id=164 ; http://www.motorbike-bg.com/products.php?id=164  части от симсон стават ли на МЗ ТС 150. Мотора е 6v. Моля,споделете. Благодаря предварително!
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  bracus on Нед 16 Юни 2013, 03:40
От тия части само кондензатора ще ти пасне. За какво по-точно питаш? Това са 6V части за МЗ   http://www.motorbike-bg.com/products.php?id=200       http://www.motorbike-bg.com/products.php?id=190
Брой мнения : 522
Писане  TURBO77 on Нед 16 Юни 2013, 13:45
Извинявай, колега. Объркал съм линковете. Питам за кондензатора :  http://avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=535&category_id=36&option=com_virtuemart&Itemid=71  и за релето за мигачите  :   http://avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=318&category_id=36&option=com_virtuemart&Itemid=71
Дали ще станат на МЗ ТС 150 ? И искам да попитам кондензатора нали е този за запалването, долу при чукчето и наковалнята ?
Благодаря предварително ! :)
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  bracus on Нед 16 Юни 2013, 15:17
Кондензатора е същия и релето за мигачите е това за крушки 6V 21W.
Брой мнения : 522
Писане  TURBO77 on Нед 16 Юни 2013, 17:50
Значи ще станат нали ? И кондензатора нали е този там при чукчето и наковалнята ?
TURBO77
Брой мнения : 148
