Боядисване
Боядисване
Колеги да ви попитам как мога да го боядисам черен мат и да стои грапаво на допир. Нямам компресор за тази цел има ли някакъв начин с флакон да се боядиса този цвят и да стане същият ефект на допира ? . И ако да дали след това ще ми трябва лак и дали има такъв на флакон
snoopito- Редовен потребител
- Брой мнения : 176
Re: Боядисване
Колега, ако искаш качествена изработка, дай го на бояджия. Вярно, по скъпо е, но резултатът е страхотен! С тия спрейове да го направиш грапав, не знам, може и да се получи, но трябва да имаш малко опит в тия работи.
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Re: Боядисване
има спрей черен мат,даже има такива дето издържат на температура по висока и става за ауспуха,лак не мисля че ще ти трябва,на допир не знам но то си изглежда все едно е прашен мотора с тоя цвят и изглежда така щот няма гланц
Re: Боядисване
Грапавото, зърнисто усещане се постига с Шегрен. Купи си шегрен на спрей. Той е на по едри частици и затова става така грапаво. Може да има и черно , Ако няма после мини с черен мат(друг спрей).
mitio_pld- Новак
- Брой мнения : 48
Re: Боядисване
Аз само ли, не виждам да става въпрос за ауспух. Човекът може да има предвид резервоара и капаците. Както и да е. При боядисването си има доста философия, и матовите цветове се пръскат по - трудно от гланцовите, защото става на облаци, доста по - видими при мата, отколкото при гланца. Разбира се, допускам, че може да си скрит талант относно боядисването, но едвали. Също е много важно да се подготви повърхността, която ще боядисваш добре. Най - добре при бояджия. Няма да ти вземат много скъпо. Иначе да, има черен мат на флакони, също и безцветен лак, но за мата, не ти е нужен. Вместо флаконче лак, можеш да си вземеш филер, който ще ти върши добра работа в случая и предполагам, ще ти е нужен.
» Боядисване
» боядисване
» Боядисване на алуминий?
» Съвет!Боядисване на Simson
» Програма за виртуално боядисване
» боядисване
