S51 Elektron 6v Леко глъхне в ниските, но само на фарове.
Писане  mitio_pld on Пет 24 Май 2013, 02:11
S51 Enduro Elektrnon 6v Загасва на 3-то последно положение на ключа. Бушоните са здрави. Акумулатора не се зарежда, понеже нали е на трето положение зареждането , а то гасне тогава.
Въпросът ми е иматели идеи на какво се дължи?
Като му пусна и фаровете и акумулатора е празен не иска да се изфорсира добре! Леко глъхне, но само на фарове.
Възможно ли е да е от батерията? За момента нямам възможност да я заредя, за да си отговоря сам. Или ако е от нещо друго споделете
Видях едно мнение на колега, който е имал подобен проблем по първия ми въпрос, защото копчето му не е отивало до края, но при мен си отива и щрака хубаво.
Благодаря, Ви!
Последната промяна е направена от mitio_pld на Съб 25 Май 2013, 19:16; мнението е било променяно общо 1 път
mitio_pld
mitio_pld
Брой мнения : 48
Re: S51 Elektron 6v Леко глъхне в ниските, но само на фарове.
Писане  Петър Пейков on Пет 24 Май 2013, 02:20
Трето- последно положение на контактния ключ е за паркинг светлина, при това положение двигателя е изгасен, а габаритните светлини светят захранвани от акумулаторната батерия така, че няма нищо притеснително в това, че мотора ти гасне защото така трябва да бъде. Относно глъхненето търси някъде проблем в кабелите е връзките.
Писане  mitio_pld on Пет 24 Май 2013, 02:51
Ясно, колега,Благодаря! А в кое положение се за зарежда акумулатора?
Първо е контакт без фарове
Второ контакт с фарове
Трето Паркинг разбрах от теб сега
Ако е във второ как да се зареди този акумулатор като му светят фаровете и габарита?
На първо ли се зарежда - на обикновен контакт?
Извинете ме, но със си нямал работа със симсон с акумулатор.
Та как да си заредя Батерията (В кое положение на ключето, ако релето е здраво, де )?
mitio_pld
mitio_pld
Брой мнения : 48
Писане  drifty on Пет 24 Май 2013, 03:54
Няма значение на кое положение е (поне според мен). За по-сигурно - давай на второ, и без това си длъжен да караш на светлини винаги. А акумулатора се зарежда, когато двигателя работи. При колите е така - генератора зарежда акумулатора. Моя симсон също не зарежда акумулатора, та не съм запознат какъв точно е принципа, но предполагам, че е същия.
drifty
Брой мнения : 192
Писане  Петър Пейков on Съб 25 Май 2013, 01:32
На което и да е положение на ключа при работещ двигател и изправна бубина и реле акумулатора ще зарежда! Това дали фара свети или не свети зареждането не го бърка, защото за зареждането отговаря отделна бубина долу на плочката. icon_wink
Писане  mitio_pld on Съб 25 Май 2013, 16:18
Да, благодаря, колега усетих се, че трябва де е като при колите и винаги когато работи двигателят релето да зарежда.
Моторчето е в изправност от към светлини вече. Остана само само проблема с по трудното изфорсиране на двигателя когато съм на Фарове, но о не е винаги. в повечето време не го прави, но по някога в ниските заглъхва леко. Чудя се дали не е от това дето пръсках контактния ключ с wd-40 и сега разни стачки с боклуци да му пречат на контакта.
mitio_pld
mitio_pld
Брой мнения : 48
Писане  drifty on Съб 25 Май 2013, 17:26
Едва ли. То ако беше така, и да не е на светлини би правил проблем.
drifty
Брой мнения : 192
Писане  Петър Пейков on Съб 25 Май 2013, 20:10
Колега препарат като WD 40 не е за такава употреба... за контактния ключ можеш да използваш специален спрей за почистване на контактни елементи. WD 40 е супер спрей, но ако го ползваш по предназначение icon_wink
Писане  mitio_pld on Съб 25 Май 2013, 20:25
Според мен и колегите от офроуд форума това е точния спрей + спрей с бяла неизмиваща се грес. Имат дълги години опит, а и мойте наблюдения показват същото. Само към каучук е по агресивен wd40.
mitio_pld
mitio_pld
Брой мнения : 48
Писане  mitio_pld on Вто 11 Юни 2013, 18:57
Проблема е отстранен! Оказа се избила лула на свещта(хвана ме ток от нея) и самата свещ(прекъсваше) 2в1. Сега върви на пушка, а защо го правеше само на фар, щом си има отделна намотка за него, идея си нямам. Който знае да каже :)
mitio_pld
mitio_pld
Брой мнения : 48
