Акумулатор на симсон
drifty
givko2123
Здравейте имам 1 въпрос относно акумулатора за симсон.Искам да си взема акумулатор и въпроса ми е само за мигачи и фар ли служи акумулатора или и за паленето ??
givko2123- Новак
- Брой мнения : 37
Re: Акумулатор на симсон
За мигачи, клаксон, габарит (на изключен двигател). За паленето си е манивелата.
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Колега неме разбра,имах предвит както другите мотори ли е където мотора взема ток от акумулатора за да запали ?
givko2123- Новак
- Брой мнения : 37
Еми без акумулатор щом пали, би следвало да не е така :)
mirkata12- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Напротив, колега, много добре те разбрах. Ти не си разбрал мен. Симсона няма стартер. По-големите мотоциклети и автомобилите имат стартер, който до голяма степен върши работата на манивелата (за сведение, първите автомобили са се палели с манивела, дори на баща ми москвича е имал и манивела освен стартер). Ти на симсона нямаш стартер, няма какво да завърти двигателя, освен манивелата. А тя е механична. Когато я натиснеш, чрез зъбни колела се предава движението в двигателя, а като тръгнат и токовете от маховика се подава искра, която запалва горивната смес. Автомобилът може да работи на същия принцип, но е доста неудобно да излизаш отпред всеки път и да палиш. А при симсона е лесно - дори и да угасне, риташ дори и седнал и пали. Затова и не са му сложили стартер - няма смисъл. А пък вече акумулатора си ти захранва светлините и клаксона и каквото още му сложиш да свети :D
- Брой мнения : 196
Givko, сигурно имаше предвид дали не взема бобината ток за да даде искра. Не, не взема от акумулатора.
mitio_pld- Новак
- Брой мнения : 48
Симсонките си палят и работят без проблем и без акумолатор . Но за да караш редовно е добре да му сложиш иначе увисваш без мигачи и тромба , хайде габарита да не го слагаме в сметката ако не си рибар от тези където ходят по нощите да ловят риби и да ги ядат комарите ! Препоръчвам ти да не се тръшкаш за киселинен или гелов акумолатор от 50 лв на горе . Едно сухо акумолаторче от аларми върши същата работа и се побираш в 28 лв макс за 7,2 аЧ макар че и 3 аЧ да сложиш все тая . Но като габарит се побира 7,2 аЧ максималният . Ти си правиш хесапа обаче дали да не си вземеш от 3 аЧ защото са по 6 лв нови ??? Успех
milan_gl- Ентусиаст
- Брой мнения : 67
симсона има динамо-магнет който при ритането на манивелата се завърта и се получава искра.има и симсони със стартер, те са тип скутер но двигателя е същия освен че десния капак е по издължен,казват се SIMSON SR80.а колкото до акумулатора.той е единствено за мигачи,клаксон и мисля че за габарит.ТОЙ НЕ ВЛИЯЕ НА ЗАПАЛВАНЕТО НА МОТОРА.
DKW- Пристрастен
- Брой мнения : 200
» Свързване на акумулатор на Симсон С51Б
» Акумулатор
» Акумулатор за ЕTZ 150 ?
» Акумулатор за MZ etz 150
» Акумулатор ?
» Акумулатор
» Акумулатор ?
