ЕТЗ 251 върви назад
ЕТЗ 251 върви назад
Писане  givko2123 on Пон 27 Май 2013, 22:23
може ли някои да ми каже от какво ми стана така.Докато си карах моторчето ми свъши бензина,налях бензин запалих го и като дадох на 1-ва тръгна да върви назад. hihihihi hihihihi след 5 мин като го оставих да поработи се оправи,но от какво ми направи така ?
givko2123
Брой мнения : 37
Re: ЕТЗ 251 върви назад
Писане  mirkata12 on Вто 28 Май 2013, 01:19
Това става при всички мотори. Аз едно време балканчето му опирах предната гума на стената и пускам леко съединителя да тръгне да гасне и точно преди гаснене му стискам съединителя и коляновия вал тръгваше наобратно hihihihi После имаш 3 задни скорости и 0 предни hihihihi hihihihi
mirkata12
Брой мнения : 85
Писане  spongi on Вто 28 Май 2013, 01:45
Грешката идва от центровката или от разбит колянов вал. На зад съм тръгвал с два мотора, единият е на аватарът ми, другия беше преди това, този с коша тръгна заради малкото предварение което имаше благодарение на магнета от Ковровец, а РТ-то заради луфта в разбития колянов вал. Оправи си центровката и ако още върви на зад, значи трябва да ремонтираш вала. Успех !
Брой мнения : 760
Писане  bracus on Вто 28 Май 2013, 04:35
И аз съм на същото мнение за центровката и вала, но дано да не е вал, че е свързано със средства.
Брой мнения : 525
Писане  ivan ivanov 1991 on Вто 28 Май 2013, 16:53
по-често се е случвало като разни майстори са си правили центровки и уж да излязат с много ряс от гаража събарят равтовете отзаде hihihihi така че прегледай му центровката,дано не е както казват другите-вал,щото ще има играчка и пари
Писане  givko2123 on Вто 28 Май 2013, 21:07
Приятели благодаря ви от центровката беше,а и тъкмо го форсирах да вдигна предницата и вие знаете нататък какво е станало с мен,половината народ ми се смяхя hihihihi hihihihi hihihihi hihihihi hihihihi
givko2123
Брой мнения : 37
Писане  ivan ivanov 1991 on Вто 28 Май 2013, 23:16
hihihihi ее нормално е да се посмеят за твое здраве ама ...случва се ,кой знай кога ше се изръса и аз hihihihi ,караш,падаш и пак моторист си оставаш icon_wink Biri4ka
Писане  Ghost Rider on Съб 13 Юли 2013, 20:39
И на мен ми се е случвало,но като запали назад свети лампичката за зареждането и двигателят започва да работи ,сякаш няма добра центровка и се усеща веднага Embarassed
Ghost Rider
Брой мнения : 16
Писане  drag_racing13 on Вто 16 Юли 2013, 17:56
Отделно,че като запали на обратно оборотомера не показва нищо,все едно не работи двигателя,поне на етз 150 не показва
drag_racing13
Брой мнения : 26
Писане  osmandjikov on Вто 23 Юли 2013, 23:40
И при мен го имаше на етз-то 251 но лампата за зареждането не светеше и оборотомера си работешеhihihihi
osmandjikov
Брой мнения : 54
Писане  JOJOBIX on Пет 06 Сеп 2013, 00:36
affraid добре че видях тая тема да не тръгвам с навит масур ако има бебешка количка зад мен,да не включи на задна емзета.
п.с.-автора,каква промяна усещаш с резонансното гърне на емзета ти?Гледам не са скъпи..
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Писане  nikolaigenov on Пон 30 Дек 2013, 15:34
spongi написа:Грешката идва от центровката или от разбит колянов вал. На зад съм тръгвал с два мотора, единият е на аватарът ми, другия беше преди това, този с коша тръгна заради малкото предварение което имаше благодарение на магнета от Ковровец, а РТ-то заради луфта в разбития колянов вал. Оправи си центровката и ако още върви на зад, значи трябва да ремонтираш вала. Успех !
Колега дай информация за магнета от ковровец как го постави на мз 175 ес1,затруднен съм.
nikolaigenov
Брой мнения : 1
