Simson S51 Проблем !!!?
здравейте колеги, симсона ми не иска да запали!? .. дава си изкра, има бензин, карбуратор ок, бутало, цилиндар, магнет, абе сичко си ее ок. от какво може да е ?... давайте вашите мнения !! ..
Icku46- Брой мнения : 4
Re: Simson S51 Проблем !!!?
Може да взема въздух отнякъде. Виж си въздуха на карбуратора.. Имаш ли гарнитури между карбуратора и цилиндъра? Провери си семерингата от дясната страна до запалването. Също може да е от неправилна центровка.
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
има гарнитура между цилиндъра и карбуратора ! Центровката е мн добра баштами я прави !
От кога не ти е каран Симсона редовно ? Последно какво сте бърникали с баща си по него ? Развиваш свеща и наливаш 1 см3 бензин в цилиндъра ! Без смукач риташ/буташ докато припатка . При неуспех сменяш свеща със суха и пак отново . Ако това не даде резултат развиваш кривката на ауспуха и пак същото упражнение . Ако и това не помогне се започва основно да се прегледжда , центровка , ел и бензинов тракт . Обърнете внимание на искрата при свещ на вън ! Говоря за нова свещ или работеща на друг мотор например ! Трябва да е плътна и мощтна . Ако е слаба и от време на време то смяна на кондензатор ! Успех
milan_gl- Ентусиаст
- Брой мнения : 67
Simson S51
ми не ее каран от доста време !! сиг има 5 6 години, ем ок ще пробвам да видиме резултата!!!
5,6 години са си много време.нищо чудно да е запушен карбуратора,резервоара да е мръсен и да цапа бензина.направи му профилактика,извади и почисти карбуратора и ако ти е мръсен резервоара го почисти.както и написа и колегата преглеждаш свеща.симсона и МЗ-та са много чувствителни откъм свещи.успех.
DKW- Пристрастен
- Брой мнения : 200
Icku46 започна с това че е прегледал машинката основно . Направил си е труда да изброи всички операции . Остава само да открие под кое храстче се крие слончето Колкото и пъти да го съветваш да повтаря всички операции на него му трябва съвет да дефектация а не как основно да започне всичко от начало !
milan_gl- Ентусиаст
- Брой мнения : 67
Днеска пак я бутах, но уви неще и неще да запали!? Отвъртех свеща сипах бензин, завъртех я, бутах бутах но не иска, по принцип аз съм я качил в карс.бг и сега чакам да дойде 19 юни ще идват да я гледат и съм решил ако несе продаде ще и цепя двигатела!!! Да видиме дали има нещо счупено, да зема части ии да я правиме !!!
» Проблем със simson s50 !!!!!!!!
» Проблем със Simson S51
» simson s50 проблем !!!
» Simson s51 Проблем с паленето..
» Simson S51-проблем със 3-та скорост
