Електронно или чукче
Писане  bekama_89 on Чет 13 Юни 2013, 17:45
Здравеите решил съм да си взема етз 251 мз  но можете ли да ми кажете дали е по добре с Електронно палене или чукче.
Нов съм и може да ви се стори глупав въпроса но електронното магнетно ли е или не.
bekama_89
Брой мнения : 32
Re: Електронно или чукче
Писане  lachi on Пон 17 Юни 2013, 04:21
При ЕТЗ не е магнетно. А на въпроса, кое е по-добро, можеш да си отговориш сам, като помислиш кое е изобретено по-късно.
Писане  terexe on Пон 17 Юни 2013, 15:42
Колега bekama 89
Електронното си е екстра.
terexe
Брой мнения : 232
Писане  milenski on Чет 20 Юни 2013, 04:03
Според мене ел.... icon_wink
milenski
Брой мнения : 242
mz 251
Писане  bekama_89 on Нед 23 Юни 2013, 14:43
Ясно колеги благодаря ви,а да ви питам като премеря с мултицета ми показва 12,60в при запален двигател работи и без акумулатор мотора но ми се струва слабо зареждането а и като пусна фара мига всеедно пулсира с уборотите знаете ли как да се повиши зареждането до колкото знам трябва да има 13,5-14в благодаря предварително :)
bekama_89
Брой мнения : 32
