Mz etz 250/251 чукче vs електронно N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
+4
Ludoto Mz
8 posters
Mz etz 250/251 чукче vs електронно Empty Mz etz 250/251 чукче vs електронно
Писане  nbajani Съб 18 Юни 2011, 01:34
Здравейте да опсъдим кое е по-доброто решение от към вървеж ремонтнопригодност цена на ремонта изобщо всичко кое дава по-малко ядове.
Искам също да попитам какво мислите може ли да се направи прекъсвач на оборотите на мз с електронно с чукче ще е доста трудно.
Поздрави
Брой мнения : 502
http://simson.hit.bg/
Mz etz 250/251 чукче vs електронно Empty м
Писане  Ludoto Mz Съб 18 Юни 2011, 02:08
Електронното е по добро но като се развали ти трабват поне 100 лева да го оправиш.
Ludoto Mz
Брой мнения : 31
Mz etz 250/251 чукче vs електронно Empty Re: Mz etz 250/251 чукче vs електронно
Писане  nbajani Съб 18 Юни 2011, 13:23
Знам,че електронното е по-добро но с него ми е чудно как се прави центровка на запалването с чукчето можеш да я направиш по твой вкус,иначе електронното има по-силна искра и с него можеш да караш на по-високи обороти докато чукчето при едни 10000 вече не може да функционира (остава отворено)
Брой мнения : 502
Писане  lachi Съб 18 Юни 2011, 13:39
Най-лесно е "на искра" - сваляш свещта и я поставяш на подходящо място върху главата, включваш на контакт и въртиш бавно ротора. Когато даде искра спираш да въртиш и мериш разстоянието до ГМТ. Ако има нужда, въртиш статора и пак проверяваш.
Брой мнения : 961
Писане  Toecutter Съб 18 Юни 2011, 15:42
със шестогран 6мм при електронното
Брой мнения : 1254
Писане  extreme_rider Пет 01 Юли 2011, 01:43
няма място за сравнение - всеедно да сравняваш каруцата на село с някой мерцедес (ако мога така да се изразя) електронното първо рядко дава дефекти , второ няма части който в следствие на нормална работа да се износят и трето искрата е постоянна и силна. Чукчето и наковалнята пък от своя страна са лесни и евтини за поддържане (1 чукче е 10 лева в най-лошия случай) и може да бъде оправено на пътя . До тук хубавите неща на чукчето да кажем малко лоши - много непостоянна искра , много нагаря (онзи ден чистих на симсонката нагар от чукчето) и токувиж ти пробило на средата на пътя ...
Писане  ivan ivanov 1991 Пон 04 Юли 2011, 05:33
лачи това с начина за по лесно правене на центровка на мз е защото има акомулатор и може да видиш кога подава искрата нали,а на мотор с електронно без акомулатор не става по тоя лесния начин,или аз не съм разбрал правилно
Писане  ivan vasilev Пон 04 Юли 2011, 09:53
ivan ivanov 1991 написа:лачи това с начина за по лесно правене на центровка на мз е защото има акомулатор и може да видиш кога подава искрата нали,а на мотор с електронно без акомулатор не става по тоя лесния начин,или аз не съм разбрал правилно
още от миналата година ,само питаш и разпитваш ,и какво научи за моторите от тези съветници!?Само мързелуваш.............дадох ти една идея за подаръци,..............или чакай да видиш искрата ,че да си направиш центровката!!!..С поздрави от морето!
ivan vasilev
Много голям спамер
Брой мнения : 104
Писане  Toecutter Пон 04 Юли 2011, 19:12
Правилно си разбрал защото при динамо магнита не се вижда искрата и ти трябват обороти за да се произведе ток first first обороти се постигат като ритнеш манивелата hihihihi thank_you thank_you
Брой мнения : 1254
Mz etz 250/251 чукче vs електронно Empty mz 251
Писане  bekama_89 Пон 24 Юни 2013, 02:30
Колеги мотора ми зарежда работи без акумулатор добре но има напрежение 12,6 волта на клемите на акумулатора може ли да ми кажете от какво може да е мотора е етз 251 с електронно благодаря предварително.
bekama_89
Брой мнения : 32
Писане  Toecutter Пон 24 Юни 2013, 02:34
Как го измери това напрежение на запален двигател ли
Брой мнения : 1254
Писане  bekama_89 Пон 24 Юни 2013, 02:46
Извинете че не споменах на запален двигател го измерих на около 2500 уборота и като му дам газ не се вдига наи много до 12,7 отива и забелязвам някакво мигане на фара в такта в които тресат уборотите към 3000 уборота да кажем също и клаксона не свири с един гласс а всеедно блее яре ако мога така да кажа hihihihi  от какво ли може да?
bekama_89
Брой мнения : 32
