Etz 251 проблем
Etz 251 проблем
Писане  givko2123 on Пет 14 Юни 2013, 00:44
Здравейте,въпроса ми  е как се сменя жилото на съединитела на етз251
givko2123
Брой мнения : 37
Re: Etz 251 проблем
Писане  Toecutter on Пет 14 Юни 2013, 01:31
Ами развива се отгоре на ръкохваткага и долу при вилката се развива държача смъква се жилото и се поставя новото
Брой мнения : 1236
Re: Etz 251 проблем
Писане  givko2123 on Пет 14 Юни 2013, 03:16
Благодаря колека !
givko2123
Брой мнения : 37
Re: Etz 251 проблем
Писане  spongi on Пет 14 Юни 2013, 21:14
Колега, не зная до къде си стигнал със смяната на жилото, но това не става по начина по който ти го обясниха по-горе. Първо отхлаби обтягащия болт на ръкохватката. Второ - отпускаш от долу охлюва и сваляш капака към съединителя. Трето - откачаш буренцето от обтегача на самият охлюв и вадиш жилото. Поставянето на ново жило става по обратния ред.
Брой мнения : 758
Re: Etz 251 проблем
Писане  Toecutter on Съб 15 Юни 2013, 20:40
На 251 не се вади капака при смяна на жилото на съединителя
Брой мнения : 1236
Re: Etz 251 проблем
Писане  spongi on Нед 16 Юни 2013, 19:52
Ти сигурен ли си в това което твърдиш hmm? Питам защото аз съм сигурен в тжво което казвамHmmm!
Брой мнения : 758
Re: Etz 251 проблем
Писане  Toecutter on Пон 17 Юни 2013, 00:15
Да сигурен съм в това което твърдя Понеже съм го сменял и не само жилото а и други работи по съединитела на МЗ ЕТЗ 251 казвамicon_winkРазвива се отгоре жилото от ръкохватката после на другия краи се маха предпазното маншонче против прах После се маха нипела след това държача които е завит в капака на съединителя мисля че беше с ключ 16 имаго в комплекта  за инструменти  Открива се нипела на жилото които е пъхнат в едно лостче с пружинка свързано с вилката на съединителя  Вади се жилото  и вече си готов за смяна на новото Смяната става по обратния ред  Може и да се провери или регулира грубото регулиране на съединитела с размер от 11мм от регулиращата плочка намира се под капачката на обортомера На самия охлюв в които влиза вилката има белези които трябва да се спазят иначе не може да се регулира от плочката Първия сочи към левия отвор за болта на капачката на обортомера а втория белег към десния отвор  В случаи че е са объркани белезите се вади капака на съединителя и се наместват  Мери се от средата на нипела до корпуса на капака има направен специален ръб за това Горе при ръкохватката се регулира хлабина от 3 мм между ръкохватката и самата стоика на ръкохватката Мерси за вниманието
Брой мнения : 1236
Re: Etz 251 проблем
Писане  povbg on Пон 17 Юни 2013, 01:06
Изключително изчерпателен отговор,мисля че на много хора ще е полезен.
povbg
Брой мнения : 3
Re: Etz 251 проблем
Писане  motoperko on Пон 17 Юни 2013, 04:35
Точно! Не се вади капак ! Начина е описан през един пост по-горе .
motoperko
Брой мнения : 102
Etz 251 проблем
Писане  terexe on Пон 17 Юни 2013, 15:34
Само да допълня колега, изключително много внимавай докато закачаш новото жило за лостчето, да не се откачи от ухото което е вътре, на мен лично ми се е случвало и последва неизбежно отваряне капака на съединителя. Успех
terexe
Брой мнения : 232
Re: Etz 251 проблем
Писане  spongi on Пон 17 Юни 2013, 21:46
Точно за това ставаше въпрос ......... за откачането на лостчето и пружинката през която минава.
Брой мнения : 758
Re: Etz 251 проблем
Писане  JOJOBIX on Пет 06 Сеп 2013, 01:05
схемата са смяна на жило за етз251 описана по -горе от Toecutter същата ли е и при етз150,и ако не каква е при него?
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Re: Etz 251 проблем
Писане  motoperko on Пет 06 Сеп 2013, 02:47
Не. При теб е на десния капак (т.е. откъм алтернатора), налага се да го смъкнеш ( капака) , смяната е мн лесна .
motoperko
Брой мнения : 102
Re: Etz 251 проблем
