Акумулатора се изтощава много бързо.
n1k3
a1rwalk
Здравейте, последните дни акумулатора взе да се изтощава за 1 ден.Зареждам го и на следващият ден е изтощен.Мотора започва да "плюе", бутам го на скорост пали си и след няколко такива опита изгася и акумулатора е изтощен.Акумулатора е на 1 месец, защото със стария ми правеше същия проблем.Динамото е с ротор и статор.Това от какво може да е от релето или от динамото?
a1rwalk- Новак
- Брой мнения : 39
Re: Акумулатора се изтощава много бързо.
На един приятел мз-то правеше така и му беше изгоряло релето за зареждане ..
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Явно, че не се зарежда, първо провери състоянието на четките, проследи кабелите, може да има някой който се е откачил или да е скъсан, както и колегата което каза за релето.
колега това е заради релето според мен.с ново реле би трябвало да няма проблем.надявам се да съм помогнал.
DKW- Пристрастен
- Брой мнения : 200
Днеска смених релето от един друг MZ и същата работа, не го зарежда.Явно това е от динамото.
a1rwalk- Новак
- Брой мнения : 39
Търся динамо за MZ 150 TS 6V ако някой има да пише.
a1rwalk- Новак
- Брой мнения : 39
По добре сложи електронно от карпати по добре ще си.
Mz 125- Ентусиаст
- Брой мнения : 65
Искаш да кажеш, че си проверил всичките неща които ти казах и пак не зарежда ?
Намерих проблема единия кабел от динамото не е бил включен към ключа горе...
a1rwalk- Новак
- Брой мнения : 39
Здравейте отново колеги, сега пък уж релето зарежда, но акумулатора пак пада много бързо...Намерих динамо магнет от симсон, ще стане ли на MZ-та?
a1rwalk- Новак
- Брой мнения : 39
Според мене май магнета не ставаше не зная ....
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
» Паралелен регулатор на напрежението на акумулатора?
» МЗ 150 тс много гори
» етз 150 не зарежда акумулатора
» странен проблем с акумулатора
» Въпрос относно акумулатора
