Проблем с мощност
Проблем с мощност
Симсона губи мощност като влезе на скорост.Симсона има сменен карбуратор с карбуратор от суктерче - honda tact, понеже гадните ми съседи ми го откраднаха.След като сложих карбуратора симсона направо хвърчеше, толкова бърз до сега не бях го виждал.Но след едно малко-по дълга пътуване изведнъж угасна. От тогава си пали, но губи мощност като влезе на скорост.Във всички диапазони на оборотите си пропуска от време на време да запалва.Смених му свещта с друга(свещта обаче има не керемиден загар , а по-скоро черен), 100% работеща(вмз 7).Няма разлика.Сложих му друг карбуратор - пак от скутер(2т сукуки 50цц , не се сещам модела), същата работа.Поиграх си малко с тоя карбуратор , с иглата на шибъра - сложих я на най-висока позиция(с болта за регулация на сместа също) - и малко се пооправи вървежа , на неутрална малко дави , но все пак можеш да го изрежеш, но на скорост пак е зле. Поиграх си с центровката и изчистих чукчето - няма разлика.Казаха ми, че може да съм сложил повече масло в бензина - разредих го малко - пак няма разлика.Някой ако има някаква идея да сподели моля :)
Nedkol2a- Брой мнения : 17
Re: Проблем с мощност
Да не е вдигната много иглата та да се дави Направи основно наново центровката и пробваи с една степен надолу пусната игла Ако не се оправи може нещо в механиката да е щом казваш е изгаснало изведнъж
Не , даже си играх с иглата и установих ,че даже на най-горе поставена зегерка пак се зацапва леко свещта.
Центровка ? Проверявал ли си я? Може и проблем с лула да имаш ( много вероятен м/у другото , нищо че свещта "навън" блъска доволно искра ), а най-трудно откриваем проблем е бобина да е дефектна . При всички по-горе описани проблеми свещта е черна като на богата смес....При самата му работа има ли сериозен пушек откъм ауспуха , щото ако има ,да видиш нивото, на маслото, на блока,дали спада ..
motoperko- Потребител
- Брой мнения : 102
Проблема е бил в бубината за запалването - масата се е разпоила и при по високи обороти се е прекъсвала връзката.Запоих я и сега няма този проблем, обаче има друг .
Върви си отлично , но измине ли повече от максимум километър изгасва и не пали в близките 10-20 минути.(доста интересна информация :D).Също така мирише доста странно - на претопен кабел(или нещо подобно).Някой път даже излизат изгорелите газове от кривката незнайно защо - рядко се случва, преди месец съм чистил ауспуха.Също така не пали от манивела - уж центровката е добре (свеща има керемиден загар) , даже си поиграх с плочката , но няма разлика.Вчера по чудо запали от манивела,но изгасна след 3 секунди.На следващото ритане(след около 20 секунди) пак запали за 3-4 секунди, и така се повтори няколко пъти.Накрая го бутнах и запали, но след около километър изгасна отново.Сложил съм карбуратор от хонда такт , понеже ми откраднаха моя... Определено се вдигна мощността с него.
Пробвай да му чукнеш малко полюсите на свещта
Simson_s50- Почетен член
- Брой мнения : 434
Пробвах вече,пробвах и с други свещи даже.
» Пали, но няма мощност.
» запали и изгуби мощност
» Няма мощност и неможе да ходи
» Simson S51-глъхне и губи мощност когато загрее
» моля помагайте проблем с Simson S51
