Бавно се форсира
Бавно се форсира
Писане  big l on Нед 16 Юни 2013, 22:22
Здравейте колеги :) Симсонката е С51 , нагласил съм карба " Уж " . Като го запаля и повърви малко , а даже и студен , като му дам газ , бавно вдига оборотите , на ниски нещо не може да се форсира , чак като стигне високи горе долу се форсира добре , но на ниски и при рязко даване на газ много бавно стига високи обороти ,все едно се дави .  Друг въпрос имам :) Като работи на обороти , и му запуша филтъра за въздух с ръка , не трябва ли да гасне мотора ? Защото моя не гасне и си държи обороти ,което ме навежда на мисълта че смуче въздух от някъде , най -вероятно от десния семеринг :) Благодаря предварително :)
big l
Брой мнения : 12
Re: Бавно се форсира
Писане  drifty on Пон 17 Юни 2013, 04:17
Бих казал центровка. По принцип от недобре направа центровка се получава това с бавното наемане. Мисля си още за нерегулиран карбуратор, ако е богата сместа, но не съм сигурен за това,
drifty
Брой мнения : 192
Писане  motoperko on Пон 17 Юни 2013, 04:37
"Лапа" въздух отнякъде.
motoperko
Брой мнения : 102
Писане  milenski on Сря 19 Юни 2013, 14:51
Да...Провери си гарнитурите и виж някой да ти направи основно центровката...може и сам ако знаеш...
milenski
Брой мнения : 242
