Mz etz 250/251 чукче vs електронно
+4
Ludoto Mz
8 posters
Здравейте да опсъдим кое е по-доброто решение от към вървеж ремонтнопригодност цена на ремонта изобщо всичко кое дава по-малко ядове.
Искам също да попитам какво мислите може ли да се направи прекъсвач на оборотите на мз с електронно с чукче ще е доста трудно.
Поздрави
Поздрави
м
Електронното е по добро но като се развали ти трабват поне 100 лева да го оправиш.
Ludoto Mz- Новак
- Брой мнения : 31
Re: Mz etz 250/251 чукче vs електронно
Знам,че електронното е по-добро но с него ми е чудно как се прави центровка на запалването с чукчето можеш да я направиш по твой вкус,иначе електронното има по-силна искра и с него можеш да караш на по-високи обороти докато чукчето при едни 10000 вече не може да функционира (остава отворено)
Най-лесно е "на искра" - сваляш свещта и я поставяш на подходящо място върху главата, включваш на контакт и въртиш бавно ротора. Когато даде искра спираш да въртиш и мериш разстоянието до ГМТ. Ако има нужда, въртиш статора и пак проверяваш.
със шестогран 6мм при електронното
няма място за сравнение - всеедно да сравняваш каруцата на село с някой мерцедес (ако мога така да се изразя) електронното първо рядко дава дефекти , второ няма части който в следствие на нормална работа да се износят и трето искрата е постоянна и силна. Чукчето и наковалнята пък от своя страна са лесни и евтини за поддържане (1 чукче е 10 лева в най-лошия случай) и може да бъде оправено на пътя . До тук хубавите неща на чукчето да кажем малко лоши - много непостоянна искра , много нагаря (онзи ден чистих на симсонката нагар от чукчето) и токувиж ти пробило на средата на пътя ...
лачи това с начина за по лесно правене на центровка на мз е защото има акомулатор и може да видиш кога подава искрата нали,а на мотор с електронно без акомулатор не става по тоя лесния начин,или аз не съм разбрал правилно
още от миналата година ,само питаш и разпитваш ,и какво научи за моторите от тези съветници!?Само мързелуваш.............дадох ти една идея за подаръци,..............или чакай да видиш искрата ,че да си направиш центровката!!!..С поздрави от морето!ivan ivanov 1991 написа:лачи това с начина за по лесно правене на центровка на мз е защото има акомулатор и може да видиш кога подава искрата нали,а на мотор с електронно без акомулатор не става по тоя лесния начин,или аз не съм разбрал правилно
- Брой мнения : 104
Правилно си разбрал защото при динамо магнита не се вижда искрата и ти трябват обороти за да се произведе ток обороти се постигат като ритнеш манивелата
mz 251
Колеги мотора ми зарежда работи без акумулатор добре но има напрежение 12,6 волта на клемите на акумулатора може ли да ми кажете от какво може да е мотора е етз 251 с електронно благодаря предварително.
bekama_89- Новак
- Брой мнения : 32
Как го измери това напрежение на запален двигател ли
mz 251
Извинете че не споменах на запален двигател го измерих на около 2500 уборота и като му дам газ не се вдига наи много до 12,7 отива и забелязвам някакво мигане на фара в такта в които тресат уборотите към 3000 уборота да кажем също и клаксона не свири с един гласс а всеедно блее яре ако мога така да кажа от какво ли може да?
bekama_89- Новак
- Брой мнения : 32
» Електронно или чукче
» Смяна на чукче и наковалня с електронно запалване
» Симсон С51 ендуро електронно вс чукче и наковалня !!!
» чукче и наковалня
» Чукче и наковалня
» чукче и наковалня
» Чукче и наковалня
