Проблем с МЗ ЕТЗ 150 Моля помогнете....
Здравейте...
От две седмици насам имам малък проблем с мотора нещо не ще да пали ... Се се дави ...
Чистих карбуратора миналия месец...
Свещта ми изглежда добре...
Сегментите са добре...
Някакви идеи?
Свещта е малко черна ма не и пречи... нали? Няма косъмче...
П.П
Само да кажа че последния път като го палих след някъде 30-то ритане от ауспуха се чу нещо като компресия и изхфърча малко бензин ... след туй веднага запали...
А не го зоря хич с масура докато го паля ..Ааа... и туй... тръбичката от резервоара към карба не се пълни до край ... пълни се само 2-3см... и като свърши пак се пълне :Д ...Това е...
Някакви идеи?
П.П
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Проблем с МЗ ЕТЗ 150 Моля помогнете....
Чак от 30 ритане ли пали твоито МЗ Явно не ти е в ред центровката на запалването
Май не ме разбра... беше задавен и изхвърли горивото което имаше вътре през ауспуха ... след това запали...
- Брой мнения : 242
Ало провери кранчето дали не е леко запушено съответно го изчисти. Регулирай нивото на карба и си опрай центровката. Проблема почти винаги е в "задкормилното" устройство
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
- Брой мнения : 242
Изчисти и ауспуха, колега...и си провери свеща или най-добре сложи друга само за проба....но първо послушай колегите от горните постове
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Проверих центровката но тя е добре... нищо и няма ... Само свещта ме съмнява...
- Брой мнения : 242
» Проблем с Ниските обороти.. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!
» Моля помогнете
» моля помогнете
» моля помогнете
» Бобината на ЕТЗ 250 грее моля помогнете
» Моля помогнете
» моля помогнете
» моля помогнете
