проблем с двигател м531 симсонс51
Писане  unibasic on Чет 20 Юни 2013, 01:27
Колеги пиша заради неможенето да запаля като хората тоз двигател...сега ще попиша,малко да се уточня :)
1.Какво прави двигателя!
Значи много мокри с бензин свеща/или поне аз стигнах до тоя извод/,та продухвам свеща и цилиндъра с махната свещ,завивам я ритам пали от раз и ако успея да подам газ влиза в обороти и върви докато не отнема газста.
Без карб сипвам бенз пали форсира се и спира т.е наведе ме до карбуратор работата!Да ама не имам друг симсон изправен вървящ.Смених карбураторите същатата работа ако запали с продухване ,след това работи докато не отнемеш ,газста!
Неговия си уж проблемен карбуратор,го сложих на работещия двигател работи идеално .
Та не е ток ,не е карбуратор .....
Стигнах до извода че има някакъв проблем я с семерингите да смуче въздух или съответно масло от дръгата семеринга..да ама не сменених ги с чисто нови!
Нов цилиндър ново бутало нови сегменти ...
Дано съм станал ясен не е от сорта на вдигни иглата свали иглата или теорийте на вероянтостите :)
Сега друго което забелязах и двата карбуратора се държаха по един и същ начин т.е при дръпнат смукач и на двата чак хвърля бензин през дупчиците от задния край на карбураторите а при нормално затворен самия карб и двата! Се пълнят с прекалено много бензин.
Забелязах че на моя двигател/работещия/Като си сложа ръката на смукателния отвор където се слага карбуратора,ми се струва че при ритане на манивелата си засмуква само навътре т.е към двигатела....
А на този проблемния двигател смуче колко количество към цилиндъра толкова и в обратната посока...
По знаещите ако може да ме упътят аджиба от къде може да е проблема че взе да ми писва....преливни канали а у ? тея дупчици който са за смазване на лагерите на колянов вал ? да не са запушени ...
незнам вече какво може да е ..но 100% е от коляно мотовилковия механизъм..Благодаря ако може да ме упътите!
П.П След като написах това ,почовърках го още малко и запуших едната дупчица /снимаката/на карбуратора който е
16N1-8 ,незнам дали тряба да е запушена но запали и работеше добре...нямах време за повече тестване някой с такъв карбуратор ? Дали тряба да е запушена ...
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/580/gfmm.jpg/
unibasic
Брой мнения : 210
Re: проблем с двигател м531 симсонс51
Писане  unibasic on Съб 22 Юни 2013, 01:50
А от некачественна семеринга,от към страната на запалването ? ако смуче въздух възможно ли е да прави тези проблеми ? хайде де колеги :) Монолозите не са ми силната страна... :)
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  unibasic on Нед 23 Юни 2013, 00:01
Днес,махнах семерингата от страната на запалването... видях че няма никакъв дефект в нея .Набих я наново смених високоволтовата бобина с тази от балканчето..оправи се най вероятно да е бил проблема в бобинатаQuestion.Както ида е теставхме го с моя симсон не му отстъпваше по нищо освен комфорта и шума :)
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/18/nouc.jpg/
unibasic
Брой мнения : 210
