mz 251 Ауспух
mz 251 Ауспух
Писане  bekama_89 on Нед 23 Юни 2013, 14:58
Здравеите колеги да ви питам има ли смисъл от почистване на ауспуха, и как е възможно да разбера дали е за чистене самия ауспух благодаря ви а и ако може да ми кажете начин за почистване :)
Не намерих подобна тема и за това пускам нова ако някои се е занимавал с чистене на ауспуха на мз 251 да споделя.
bekama_89
Брой мнения : 32
Re: mz 251 Ауспух
Писане  Nikeca on Нед 23 Юни 2013, 21:16
Колега за да разбереш дали ти е за чистене ауспуха трябва да го свалиш и огледаш. Аз моя на Симсона го чистя с пистолет за горещ  въздух. Не е добре да има пламък защото ще ти посинее хрома. А саждите при кривката ми бяха станали като камък hihihihi и ги пробивах и разбивах с дрелката hihihihihihihihihihihihiHmmm. Като цяло трябва да си поддържаш изпускателната система защото при една двутактова машина тя е половината двигател. icon_wink
Nikeca
Брой мнения : 217
mz 251 Ауспух
Писане  bekama_89 on Нед 23 Юни 2013, 23:59
Ами тои ако е запушен ще е запушен най-отзад кадето е заглушителя а там няма как да го отворя освен да го отрежа с флекс и след това заваря или има и друг начин.
bekama_89
Брой мнения : 32
Re: mz 251 Ауспух
Писане  bracus on Пон 24 Юни 2013, 02:23
Що да не окепазиш мотора hihihihi Намираш си нещо като кука вкарваш през отвора, дърпаш и капачката излиза. После го чисти както искаш.
Брой мнения : 522
mz 251 Ауспух
Писане  bekama_89 on Пон 24 Юни 2013, 02:40
Наистина ли може така колега благодря ти много ще пробвам и аз се замислих да го отворя от капачката отзад но ми казаха  че това не било капачка и можело  само да се реже самия ауспух иначе ауспуха е оригиналния на етз 251 :)
bekama_89
Брой мнения : 32
Re: mz 251 Ауспух
Писане  Nikeca on Чет 27 Юни 2013, 05:33
Да колега заглушителя се разглобява. Но и без да го правиш става. Аз на Симсона го направих без да го разглобявам с пистолета за горещ въздух, но по- този начин трябва повече да нагряваш. Ако ти се играе го разглоби icon_wink.
Nikeca
Брой мнения : 217
Re: mz 251 Ауспух
Писане  ivan ivanov 1991 on Пет 28 Юни 2013, 04:24
гърнето го чисти и го мии както искаш,колегата ти е казал как може да направиш,може и с нафта да плакнеш,но кривото се задръства най-гадно. Саждите трябва да ги почистиш добре да не ти спъва мотора(чистил съм симсон на който в кривото си пихах само кутрето) тъй че много е важно това. чувал съм за накисване в нафта така правя и поле го почуквам една летва,паля го,горя го ,но моя ауспух вече му е заминал хрома,сега се чудя дали няма да стане да му пъхам пиратки да гърмят в кривото да пръскат саждитеZasramenHmmm
mz 251 Ауспух
Писане  bekama_89 on Пет 28 Юни 2013, 15:26
В кривката нямам никакви сажди там си е добре но отзаде незнам какво е положението вчера пробвах да отворя капачката отзад но не помръдва направих кука от арматура 6" но не успях да го отворя (ауспуха е оригиналния ако питате)
bekama_89
Брой мнения : 32
Re: mz 251 Ауспух
