Мз 251 електронно слаб ток?????
Страница 1 от 1 • Share •
Здравеите колеги мотора ми зарежда работи без акумулатор добре, но има напрежение 12,6 волта на клемите на акумулатора може ли да ми кажете от какво може да е мотора е етз 251 с електронно благодаря предварително. А и като пусна фара забелязвам някакво мигане са6то като натисна клаксона пак свири всеедно прекъсва не е гладко с един тон ще съм много благодарен ако някой ми помогне благодаря.
bekama_89- Новак
- Брой мнения : 32
Хаиде колеги никои ли не знае от какво може да е.
bekama_89- Новак
- Брой мнения : 32
Re: Мз 251 електронно слаб ток?????
Кога ти показва 12,6 волта
- Брой мнения : 1238
Когато е запален и газ до дупка да дам не мърда иначе си работи без акумулатор на зарейдане но като пусна фара и се тормози.
bekama_89- Новак
- Брой мнения : 32
Никога не оставяи мотора да работи без акумулатор
За проверка за зареждане на акумулатора слагаш волтметъра на клеми D+ и D- на релето Палиш двигателя и откачаш минуса на акумулатора включваш габаритите и подаваш пълна газ Напрежението трябва да бъде между 13,8 и 14,6 Ако е по малко или повече се регулира от натяга на пластинката чрез леко огъване на релето и се мери докато се постигне необходимото напрежение
А колега Toecutter, не можах да разбера защо, ще откачаш минусовата клема при запален двигател.......?
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Toecutter написа:Никога не оставяи мотора да работи без акумулатор
направих го това дето ми каза стана 14волта напрежението добре е но пулсира самия ток тая пластина дето залепва за да има зареждане пулсира напред назад като се успокоят уборотите и залепва има зареждане като дам газ пак почва да играе?
bekama_89- Новак
- Брой мнения : 32
Ами не трябва да пулсира опитаи да я регулираш така че да не пулсира много много като подадеш газ Ако не се получи значи пъпките са много износени Зачисти ги съвсем леко с драскало от кибрит Ако пак не стане отива към по ново реле Така знам аз
ще пробвам ще опитам и с релето на един приятел.
bekama_89- Новак
- Брой мнения : 32
Ако ще купуваш ново реле по-добре вземи електронното има ред предимства пред оргиналното механично.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 526
