Simson s50 Пролем
Simson s50 Пролем
Здравейте колеги.
Купих си един симсон с 50, но ми прави един проблем. Като го запаля отначало работи супер и като мине малко време започва да прекъсва и не може да се изфорсира хубаво. Смених 5 свещи, чистих карбуратора и пак същото - ту върви, ту прекъсва. Според мен е от бубината или кондензатора, но нямa как да разбера дали е бубина, защото е старият модел, на който бубината е в корпуса зад маховика и няма от къде да си намеря такава. Затова ви питам и ако мислите, че е бубина ще трябва да си купя нова, a не бързам да си купувам, защото може и да не е от нея.
stunta11- Брой мнения : 3
Re: Simson s50 Пролем
Може да е и от карбуратора. Абсолютно същия проблем имах. Като го купих, върви перфектно, след няколко дни, пали студен, наема, като загрее и няма мощност, не може да вдигне обороти и гасне. Един приятел настрои карбуратора и мотора се оправи. Но щом казваш, че не винаги прекъсва, може и да е в тока проблема ти.
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Според мен не е карбуратора, защото го пробвах и с такъв от карпати и пак така прави.
Виж тогава каква искра дава - трябва да е дебела и синя, как е центровката, да нямаш проблемни кабели по мотора..
- Брой мнения : 196
аз мисля че ти трябва нов кондензатор.
Kostadin Nikov- Новак
- Брой мнения : 27
Моторът се оправи сам момчета :D Благодаря за отговорите все пак.
» Simson S70
» Simson S51 B
» Simson s51
» simson s51
» Simson S70
» Simson S51 B
» Simson s51
» simson s51
