Не може да се изфорсира до край-глъхне
Писане  minkomdm on Вто 02 Юли 2013, 20:22
Колеги както всички Вас и аз с проблем. Проблема е следния - моторетката не може да се изфорсира до край, когато опъна масура до край глъхне, а при средните обороти си работи перфектно. Когато махна въздушния филтър и запуша въздуха с ръка се реже до край без никакви проблеми. Карба е почистен най-изрядно, настроено е нивото на поплавъка, центровката е направена,пали от 1-2 път, чукчето е ново последния път сменихме и кондензатора, който е на долу на плочката, ауспуха е почистен. Но не може и не може да се изреже както трябва. Surprised Surprised
Карба е 16н1 11
Поздрави от Бургас ! Благодаря предварително !! thankyou
minkomdm
Брой мнения : 7
Re: Не може да се изфорсира до край-глъхне
Писане  Toecutter on Сря 03 Юли 2013, 02:31
Виж иглата на коя позиция е
Брой мнения : 1237
Писане  minkomdm on Сря 03 Юли 2013, 03:20
Иглата е на 1 позиция от долу нагоре.
minkomdm
Брой мнения : 7
Писане  Toecutter on Сря 03 Юли 2013, 12:52
Сложи я на втора и пробваи пак явно се дави във високите
Брой мнения : 1237
Писане  minkomdm on Сря 03 Юли 2013, 17:21
В петък отивам на село ще пробвам и ще кажа дали има разлика. Има ли вероятност да смуче въздух от някъде ??cry
minkomdm
Брой мнения : 7
Писане  Toecutter on Сря 03 Юли 2013, 22:08
Като сложиш иглата на друга позиция и има разлика в работата на моторчето и ако се е оправи да не глъхне значи не смуче Ако пробваш на няколко позиции и няма абсолютно никаква разлика и си продържи да глъхне значи може би имаш семерина за смяна откъм маховика ако е и другата тогава почва много да пуши като караш защото влиза масло от ск кутия
Брой мнения : 1237
