Питане за симсон
Питане за симсон
Писане  madsnake on Сря 17 Юли 2013, 13:59
Здравейте,
искам да си взема нещо 50 кубиково за придвижване из София. Тежък съм - 120 кила, 2 метра висок. Навремето карах едно балканче 50 кубиково, което обаче през 10-20 км. претърпяваше леки ремонти. Я отпушване на карбуратор, я чистене на чукче. Питането ми е - заслужава ли си да си взема едно симсонче. Не ми се кара А категория, а си мисля, че симсон ще е по-добре от китайски скутер. Надеждни ли са за града? Как им вървят застраховките и прегледите? Необходима ли е винетка, ако реша да отскоча до вилата? Много въпроси изсипах накуп, ама нали знаете как е - човек дори 10 лв. да похарчи, ще пита за какво ги дава. Ако се сетя нещо допълнително, ще пиша.
Благодаря.
madsnake
Брой мнения : 2
Re: Питане за симсон
Писане  sewoff on Сря 17 Юли 2013, 14:40
Колега няма да сгрешиш ако си вземеш симсон по добре от китайски скутери да издаржлив е симсона за града но за застраховките не знам:))
Поздрави
sewoff
Брой мнения : 144
Писане  Anton310 on Сря 17 Юли 2013, 15:38
Eм що да не . Симсона ще е идеален за теб иначе щом си бая тежичък ще трябва да сложиш малък венец отпред и работата е готова , и а за кормилото може да ти е ниско , но пък може да го замениш с на С51 ендуро . Иначе ако ще си купуваш подходящо е зимата защото тогава са по-ниски цените щото няма кой да кара . Пък и в частите е позитивно щото почти всички мото магазини които продават части за соц.марките имат всичко за симосоните , само дето повечето части според мен не са много евтини .
Други 50 кубикови които не са скутери може Карпати или Ява мустанг ама са си редки и части трудно се намират .
Anton310
Брой мнения : 98
Писане  drifty on Сря 17 Юли 2013, 23:14
Симсонът е много надежден мотор, но само ако случиш на читав. Ако случиш на лош мотор, ще трябва да го стегнеш, но пък стегнеш ли го, пак ще ти върши работа. Застраховките са евтини, моята годишна е 40лв. Данъкът ми е 12лв, в София може да е малко по-висок (различни са данъците в различните общини). Не се иска винетка, караш където си поискаш. Също така не минаваш годишен технически преглед, който също си струва пари. Относно вървенето, ако сложиш по-малък преден венец, моторът ще се справя с по-голямото ти тегло. Другото предимство пред скутера са скоростите (зависи от гледната точка). С един приятел ходим по работа със неговия скутер и като сме двама той се мъчи и в баирите кретаме едва едва, а със симсонката просто връщаш една скорост назад и подаваш :)
drifty
Брой мнения : 192
Писане  madsnake on Чет 18 Юли 2013, 14:55
Колко горе долу излиза един основен ремонт, ако се случи на заминаващ мотор? А и къде им е слабото място, за което да се оглеждам при покупка?
madsnake
Брой мнения : 2
Писане  drifty on Чет 18 Юли 2013, 15:06
Мъчи се да сваляш цената колкото можеш. Огледай гумите, покарай го, виж как са му спирачките. Виж дали не му липсват части - често им липсват мигачи, маншони на веригата. Покарай го, ако прави някакви проблеми. Как превключват скоростите. Дали няма видим дефект (моя имаше проблем със задния венец). Прегледай дали документите са изрядни. Абе гледай да свалиш от цената колкото можеш, та ако се наложи ремонт да си избил парите. А ремонтът като цяло е евтин, сравнено с други мотори. Но си зависи и какъв ремонт правиш. Ако е нещо като смяна на лагери и семеринги, ремонтът ще е много евтин, ако има и други части за сменяне, естествено ще се оскъпи, но има много части и втора ръка, така че ако нямаш бюджет, не само новите части са опция.
drifty
Брой мнения : 192
Писане  Anton310 on Чет 18 Юли 2013, 15:06
madsnake написа:Колко горе долу излиза един основен ремонт, ако се случи на заминаващ мотор? А и къде им е слабото място, за което да се оглеждам при покупка?
Ми лагери 2 високо качествени за коляновия вал и останалите средна класа кам 20-22лв , семеринги хубави 13-15лв .
Това са нужните части които трябва да са нови , пък ако е нещо сериозно няква зъбчатка която да липсва , колянов вал , електроника вземи задалжително някво втора ръка ДДРско иначе ако започниш да копуваш нови бубини такива неща поне за едното ще пропилеиш 80-90лв и то може да се окаже менте иначе втора ръка най-много нещо щи бъде 30-40 лв.
Anton310
Брой мнения : 98
