Проблем с МЗ 150 ТС
Проблем с МЗ 150 ТС
Писане  nenow on Пон 29 Юли 2013, 01:10
Здравейте колеги и колежки. Проблемът на МЗ-то е, че глъхне във високите обороти в средните го настройвам от карба но високите изобщо ги няма.Имам мотора от скоро и се надявам на всякаква помощ.
nenow
Брой мнения : 36
Re: Проблем с МЗ 150 ТС
Писане  Toecutter on Пон 29 Юли 2013, 02:02
Виж си кондензатора
Брой мнения : 1236
Писане  motoperko on Пет 02 Авг 2013, 04:30
Изпразва се карба откъм бензин . Провери първо как "пуска" кранчето. Ако там е наред- дръпни "смукача" при високи обороти , ако ревне - проблем с карба. Другия момент, проблем с чукче- нерегулирано разстояние на пъпките,кондензатор - избил, свещ,лула. Както и недостиг на ток (четки,реле регулатор, проблема се познава лесно при вкл. на фара) .Провери за луфт във вала и за "биене" - лагери за смяна ( оттам при проблем губи сериозно центровката).
motoperko
Брой мнения : 102
