предница МЗ
предница МЗ
Здравеите колеги може ли някои да ми помогне да разреша проблема на предницата ми?
Сменил съм семирингите и съм сипал по 230мл масло на кол но няма никаква фаида от маслото предницата е супер мека и като се изпъне до краи хлопа като карам по нанагорнище и дам газ хлопа понеже се изпъва цялата предница.
това ли трябва да се смени http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=1113
благодаря предварително за помоща ако може някои да ми обясни реда на работа и къде се намира тая втулка и тя ли трябва да се смени.
bekama_89- Новак
- Брой мнения : 32
Re: предница МЗ
Тази втулка се намира в долния край на телескопа, тя е един вид подсигурителна, затваря се с една зегерка и служи да държи свързани буталото, което се движи вътре в телескопа и самия телескоп. http://www.ost2rad.com/images/etz250-telegabel.gif - от тази схема втулката ти е номер 20, а зегерката, която я затваря е номер 21. Ако предницата ти, не работи нормално и се връща така рязко, сложи хубаво масло за предници, но първо отвори, почисти и ревизирай предницата. Най - често се скапват гумичките на буталото, на схемата са изобразени под номер 10. Като се износят и започват да пропускат повече масло и се получава точно това люлеене. Предполагам, че в тях е проблема, но си прегледай и другите неща като я отваряш, но тази втулка, не играе роля при работата на предницата. Тя служи да не излиза буталото от телескопа и ако е счупена както предполагам, може да се изпъва предницата прекалено много, което до колкото разбрах се случва и при теб.
предница МЗ
Благодаря за отговора много ми помогна а от каде мога да ги намеря тези гумички на буталото и ако може да ми дадеш цялата схема с наименованията на предницата благодаря.
bekama_89- Новак
- Брой мнения : 32
Re: предница МЗ
За гумичките, те са едни твърди, по - скоро бият на някаква пластмаса - не съм виждал такива да се продават до сега, а схема с наименования, не мога да намеря.
Re: предница МЗ
Оригиналната въпросна гумичка е нещо като оригиналния предпазител за веригата, много особена пластмаса. Има го като резервна част по принцип, но не знам хората държат ли го на склад. лично според мен ако не са много зле по-добре да не се сменят, че нищо не е като оригиналното в момента. http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=765
предница МЗ
Тази втулка не е ли за отдолу под буталото където е зегерката след него, колегата по горе говореше за гумичките на самото бутало.
bekama_89- Новак
- Брой мнения : 32
Re: предница МЗ
Мисля, че е това на буталото, това над зегерката нали ти го показа и е бяло. Това черното на буталото е нещо като пластмаса, нещо средно между твърда гума и пластмаса.
предница МЗ
Колеги предницата е готова смених пружините и гумичтките с нови но сега ми кажете какво масло да сложа имам за двигател 10w40 дали става също имам и хидравлично кое ще е по добро? Благодаря
bekama_89- Новак
- Брой мнения : 32
Re: предница МЗ
Хидравлично или специално масло за вилки Fork Oil по 230÷250мл на кол.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
» мз тс 150 предница
» Семеринги за предница на МЗ
» Проблем с предница на с50
» Предница на etz 150
» предница от мз 151
