MZ 251 не гасне
MZ 251 не гасне
Здравейте колеги,
имам MZ 251 с електронно запалване.При по високи обороти не иска да гасне от контактния ключ,ако някой знае отговора на загадката ще му бъда много благодарен.
dimuf- Брой мнения : 2
Re: MZ 251 не гасне
ами отвори горе пакетния ключ виж може да трябва да се зачистят контактите или нещо друго
MZ 251 не гасне
Така като чета поста ти колега, това за мен е от неправилна центровка и прегряване на мотора, а от там следва детонационно горене, и не-гаснене от контактният ключ.
Колегите може да подкрепят мнението ми, или пък не
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Re: MZ 251 не гасне
Погледни свеща ! Смени свещта защото топлинното и число може да е друго .. !
Simson_s50- Почетен член
- Брой мнения : 434
Re: MZ 251 не гасне
Благодаря за бързите отговори,ще пробвам първо с центровката,най логично ми изглежда,макар че го прави и като е студен!
Контактния ключ съм го пръскал с разни контактни спрейове,но няма ефект,трябва да разнитя.
» Мз 251 при пуснат фар гасне
» Студен гасне
» Проблем ЕТЗ 150 гасне
» Симсон с51 гасне
» MZ ETZ 150 гасне и не пали на манивела
» Студен гасне
» Симсон с51 гасне
