Реставрация на МЗ 150 ТС
Писане  nenow on Нед 11 Авг 2013, 00:11
Добър ден, колеги.
От 1 месец съм  притежател на МЗ 150 ТС.Днес най-накрая се захванах с мотора причината да не се захвана веднага след като го купих беше ремонта вкъщи.За сега мотора е разглобен само двигателя е на рамката и карбуратора.Мотора ще се подготвя постепенно за боядисване цвета ще е син същия като сега.
Какво предстой да се закупи или да се вземе втора ръка от селото ми:
1.Двете ръчки за съединител и за спирачка.
2.Десен капак не този с филтърната кутия ами другия.
3.Ляв капак на двигателя, този капак който закрива запалването.
4.Нов кондензатор.
5.Нова кривка.
За сега е това снимки: https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/11/3tvr.jpg/
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/24/vbg6.jpg/
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/543/ou8f.jpg/
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/543/mmbx.jpg/
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/827/22uz.jpg/
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/441/wfs9.jpg/
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/836/jqzh.jpg/
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/69/itel.jpg/
nenow
Брой мнения : 36
Re: Реставрация на МЗ 150 ТС
Писане  drifty on Нед 11 Авг 2013, 01:22
Страхотно, колега! Успех с проекта и дано скоро го видим в много по-добро състояние!
drifty
Брой мнения : 192
Писане  nenow on Пон 12 Авг 2013, 15:19
nenow
Брой мнения : 36
Писане  unibasic on Пон 12 Авг 2013, 17:50
уоу Все едно гледам радио приемник "мелодя-2" :) В плачебно съсътояние дано го стегнеш в подобаваш класическия си вид :)
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  nenow on Пон 12 Авг 2013, 21:40
Днес боядисах калниците... с четка cenzura, защото не ми се чакаше и да не стана много добре, но след като го минеш втори път с по дебел слой става супер.Сега започнах да шкуря рамката защото виждам, че има ръжда и започва да ми харесва.Моля ви да си изкажете мнението относно да мина с грунд рамката с какъв грунд и после да слагам ли боя върху грунда.
nenow
Брой мнения : 36
Писане  nenow on Пон 28 Окт 2013, 03:06
Здравейте след много времеicon_wink .Всичко върви купих си ново реле поради съмнения, че моето не работило обаче се оказа, че релето което купих е от друго МЗ.Това има и добра страна видях как е направено релето да зарежда и ... го направих и аз мойтоdance .Четвъртък се прибирам в Омуртаг и почвам да боядисвам.Като цяло сложих грунд на местата където имаше ръжда.Като се прибера ще го пръскам.Ще кача и снимки.Arrow
nenow
Брой мнения : 36
Писане  nenow on Нед 03 Ное 2013, 00:44
nenow
Брой мнения : 36
Писане  Toecutter on Нед 03 Ное 2013, 02:19
Добре е обаче изгасна на клипа
Брой мнения : 1237
Писане  nenow on Нед 03 Ное 2013, 17:21
Откачи ми се кондензатора не го бях вързал като хората после го оправих и го карах мотора.Нямам думи просто такова ускорения чак почнах да треперя момчетата се шегуваха цяла вечер с мен.hihihihi
nenow
Брой мнения : 36
Писане  nenow on Нед 10 Ное 2013, 20:42
Снощи го карах по сериозно тоест го разтърках дет' се вика.Клипа е правен към 23:00 и затова е тъмно нямах възможност да опъвам масура.После съседите ми се караха ама хич не ми и пука hihihihi https://www.youtube.com/watch?v=Q5T-ZHM5R7Q&feature=youtu.be
nenow
Брой мнения : 36
Писане  МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД on Пон 11 Ное 2013, 21:22
В тази тъмница нищо не се вижда,само звука слушах.Направи някой клип през деня.Не знам защо,но ми се струва,че не рабори както трябва мотора.Някак като му подадеш газ и се наема много бавно(като е на свободна,иначе в движение май не е така или не мога да усетя) и на моменти прекъсва.Успех в проекта и дано съвсем скоро го видим готов,но на светло.hihihihi
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
Брой мнения : 347
Писане  nenow on Сря 13 Ное 2013, 03:31
Izvinqvam se za ezika!!!Ami kolega togava motora go karah bez vazdushen filtar neznam moje bi e ot tova:Smile:
nenow
Брой мнения : 36
Писане  nenow on Съб 16 Ное 2013, 18:09
Така колеги имам една питанка мотора се изфорсирва добре, ама като му дам 1-ва и река да тръгна оборотите падат и не върви.Предполагам че това е карбуратора понеже застудя и се разбъзика ли незнам и аз.Та... някой ако може да помогне ще съм му много благодарен.
П.С Ако е колега от В.Търново ще пием кафе или бира icon_wink
nenow
Брой мнения : 36
Писане  МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД on Нед 17 Ное 2013, 01:57
А като дадеш на първа как падат оборотите,само докато потеглиш или и след това?Защото преди като ми беше малко предварението и мотора потегляше много бавно,смисъл като тръгвам нагоре с двама едва потегляше(само докато потегли,иначе си имаше мощност).Направих му предварението на 3.5 мм и си се оправи.Та може и да е от центровката.
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
Брой мнения : 347
Писане  drifty on Нед 17 Ное 2013, 17:56
При мен беше от нерегулиран съединител пък. А иначе за кафе може ей така да се видим някой път :Д
drifty
Брой мнения : 192
Писане  nenow on Вто 19 Ное 2013, 17:33
ами колеги имам високи обороти, но като река да тръгна и мотора гасне
nenow
Брой мнения : 36
Писане  nenow on Съб 30 Ное 2013, 04:55
Колеги зимата си дойде проекта се зазимява ще събирам части и на пролет ще пиша в темата.icon_wink
nenow
Брой мнения : 36
Имам въпрос
Писане  nenow on Сря 01 Яну 2014, 03:59
Колеги понеже не намирам информация за въпроса ми реших да попитам вас все пак за това сме във форума да си помагаме.
Купих си запалване от ковровец ротора+магнета.Когато го купих обаче го взех без плочката на която стоят чукчето и наковалнята.
Та въпроса от какво друго запалване става тази плочка или няма такъв вариант.И защо на моето запалване пише че е 50 волта.Не трябва ли оригинално да е 45волта?
Ще съм благодарен на някой да ми каже как са вързани кабелите и как е направен фланеца за закрепване какво е отрязъл и как го е направил.Весело посрещане на Новата Година. thank_you
nenow
Брой мнения : 36
Писане  nenow on Нед 09 Мар 2014, 05:05
Добър вечер колеги,
проекта е почти завършен.Мотора е в движение отдавна, но не вървеше като хората.След много ръчкане и питане оправих проблема, той беше в центровката.Така де мотора е готов на 80%.Липсват му някои чаркове но ще ги събера с времето или по-точно като събера пари понеже съм ученик, а и уча в друг град и е сложно.
Дойде реда да ме съдите след като ви кажа как го карам мотора е се движи с акомулатор от кола 44 ампера като съм махнал релето за да не изгори.Както казах и в предишния пост съм си купил запалване, но ми липсва част и не мога да го сложа, но и това ще стане.За сега съм много доволен от акомулатора, но не е много практично.Както и да е утре ще го снимам и ще пост-на снимки.
Лека вечер  icon_wink
nenow
Брой мнения : 36
Писане  nenow on Нед 16 Мар 2014, 18:46
Това са снимки от последната ми разходка.Има още довършителни работи както се вижда(надявам се де). Следващите снимки се надявам да са с апарата понеже в този ден ми беше свършила батерията на апарата
nenow
Брой мнения : 36
