Проблем с тоци на етз 150
Писане  JOJOBIX on Пон 19 Авг 2013, 16:00
Здравейте колеги,
МЗ ЕТЗ 150 12в при движение започна да прекъсва на два три пъти и накрая угасна.Светна при повторния опит и оранжева лампичка на оборотомера/може би е за мигачите/ и не запали.Последваха още опити ,но видях че при даване на контакт не светва червената лампичка на таблото и разбрах че няма никакви тоци,проверих клемите на акумолатора ,бяха наред.Какви други проверки да направя и как да хвана кое ми е изгоряло за да няма никакви тоци? Видях под капака ,че има едно цилиндрично тяло с две кабелчета /червено и черно/може би кондензатор и едно правоъгълно с два дебели кабела което не знам какво е.Може ли да е нещо от тях?
предварително благодаря
п.с.-днес познат ми каза че най-вероятно проблема е от контактния ключ,трябва да го отворя и прегледам
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Re: Проблем с тоци на етз 150
Писане  JOJOBIX on Вто 27 Авг 2013, 13:27
оказа се главния бушон..като ги свалих да ги прегледам и видях че е изгорял,жалко че преди тва махнах десния капак на двигателя ,седалката и контактния ключ да прегледам за прекъсвания и окъсяване...сложих 25а щото нямаше 16а и сичко е шес/напраих му проба до едно село на 25км/.С 8а не става щото гори от товара.Замерих зареждането на клемите на акумолатора -14волта.
JOJOBIX
Брой мнения : 144
