skorosti na etz251
+4
osmandjikov
8 posters
skorosti na etz251
Здравейте от 2 дена вече съм горд собственик на ЕТЗ251 и има един малък проблем вече няколко пъти ми се случва като включвам на 1-ва включва задна и върви назад! :D Въпроса ми е има ли задна скорост тоя мотор или има някакъв проблем със скоростите
osmandjikov- Ентусиаст
- Брой мнения : 54
Re: skorosti na etz251
От 16 години карам такъв мотор за първи път чувам такова нещо мотора няма задна скорост
skorosti na etz251
Значи трябва да се прави наново центровка и това не го прави постоянно 2 3 пъти ми се е случвало и мотора много добре си работи пали от 2 зъба на манивелата и е пушка.И може ли да ми препоръчате масло за скоростите и колко мл побира
- Брой мнения : 54
Този ефект ми е познат от преди 20 години, но при Чезета 175. Миналото лято пък една Ява 250 се прояви. Получава се, когато манивелата не се натиска достатъчно енергично и буталото се връща от запалената работна смес, преди да е достигнало ГМТ. За двигателите на ЕТЗ 250/1 е характерно ритането на манивелата при палене.
Точно от центровката е, но не бях чувал ЕТЗ да прави тези чакмаци. Предимно това е запазена марка на ИЖ-тата особено спорта. Оправи си чентровката колега
Пък това, че от леко ритане на манивелата правело така - все едно не съм го прочел. Това е абсурдно
И така маслото за скоростите колега е ЕР90 по книга - 0,900 мл и летиш
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Колега това от лекото ритане на манивелата си е точно така.Аз имах този проблем на мз 150 тс когато още бях с запалване от ковровец и не можех да му настроя предварението(беше голямо) и палеше на обратно.И точно когато ритах слабо палеше на обратно,а когато си ритна рязко го нямаше този проблем.
- Брой мнения : 347
Колеги и двамата сте прави ама по различен начин Значи bracus е прав че при точна центровка да запали наобратно клони към 0. И манчестър юнайтед също е прав защото при голямо предварение като не ритнеш манивелата по рязко и до долу може спокойно отвреме на време да караш на зад.
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
skorosti na etz251
Благодаря колеги днеска ще търся майстор който да я оправи че на МЗ нз как се прави :)
- Брой мнения : 54
Ти все едно не си прочел целият ми пост, както и някои други постове. Ако беше прочел внимателно, щеше да разбереш, че този ефект съм го установил, когато ти си се учил да ходиш. Така, че не ми казвай кое е абсурдно и кое не. Къде отричам, че аванса помага на това да се случи? Направи каквато искаш центровка и ритни хубаво манивелата пък чакай да запали назад. И обратно, направи центровката по заводско предписание и ритай келешки и ще видиш резултата. А обясни, като толкова знаеш, защо се получава по-често при големите кубатури и почти никога при 50 кубиковите.bracus написа:
Ако трябва нещо да обясня кажи. За ритането ли питаш или за паленето назад. А и не трябва да искаш това от мен, все пак аз тогава съм се учил да ходя, нали
- Брой мнения : 527
Не можеш да обясниш нито едното, нито другото, затова спри да спамиш.
Лазаре не ми казвай кое мога и кое не
Обяснявам за ритането, въпреки че не темата тука:
Мотора може да рита, ако искрата е по-рано от необходимото, а не по-късно... Когато е по-ранна искрата буталото въобще не може да прехвърли ГМТ и вторият такт го връща обратно, от там и манивелата в крака и чехлата в небето. Може да рита и от голяма компресия.При голямо сгъстяване и липса на декомпресионно изпускане (декомпресьор), с крака няма как да натиснем, за да прехвърлим ГМТ и буталото връща обратно.
За паленето на обратно ако трябва ще обясня ама темата става дълга,а мисля че е ясно. Много поздрави от bracus
- Брой мнения : 527
Здравейте колеги днеска оправих центровката и за сега не е палил на обратно и майстора каза че е и от центровката и от слабото ритане благодаря на всички помогнали супер сте.
- Брой мнения : 54
nazad
priqtel noq motor nqma zadna skorost prosti predvarenieto na zapalvaneto e poveche i pali nazad otidi pri maistor da ti go napravi kakto trqbva
li7akov- Брой мнения : 1
