Зареждане на акумулатор
Здравейте колеги. Някой може ли да ми каже колко волта трябва да текат по кабела който идва от контактния ключ (+) за да зарежда нормално акумулатора. И още един въпрос - при навързването на кабелите на контактния ключ явно съм сбъркал позициите на ключа и сега наси на 2ро положение на 0 пали на 1во имам клаксон и мигачи. Някой ако знае как трябва да са наредени ще му бъда благодарен ако сподели. Мотора е симсон ендуро 89-та година 12 волта. Поздрави
mirkata12- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Re: Зареждане на акумулатор
някой..?
- Брой мнения : 85
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
Колега схемата я знам, не знам кои са кабелите които играят ролята при позициите на ключа...
- Брой мнения : 85
Е първото ти изречение от написанаото ,Обезмисля второто написано
- Брой мнения : 210
Аз две изречения не виждам, сигурно съм кьорав. Както и да е, ако някой може да ми каже кои са кабелите за позициите на ключа, ще му бъда благодарен :)
- Брой мнения : 85
» Зареждане на акумулатор
» Акумулатор
» Индикатор за зареждане
» Реле за зареждане.
» реле за зареждане
» Акумулатор
» реле за зареждане
