МЗ етз 251 малък проблем с скоростите.
+7
balkanmaniq
JOJOBIX
white_poison
bekama_89
11 posters
Колеги проблема не е фраапиращ но ще се радвам ако се разреши по лесен начин то всеки иска така
Та скоростите си включват без проблем но трудно излиза в междинна тоест трудно се изключва като карам в движение от 2-ра като изключа лампата за свободна светва но от там нагоре 3-4-5-та скорост не светва, някакси го изключвам но не е както трябва понеже лампата не светва и тряка понякога като го изключа от какво може да се явява този проблем има ли някакво регулиране на скоростите благодаря на всички предварително за помоща.
bekama_89- Новак
- Брой мнения : 32
Re: МЗ етз 251 малък проблем с скоростите.
Жълтата лампа светва само когато си между първа и втора от там нагоре на междинна не трябва да светва Отдолу на картера има един болт до този за източване на маслото като се развие излиза пружинка със съчма това е фиксатор Когато лоста за превключване е между първа и втора съчмата влиза в един прорез на вала за избиране на скорости и го фиксира да не мърда Може би да нямаш съчма там за да включват така трудно Реглаж на скоростите няма Възвратна пружина на скоростния лост има ли Ако няма се усеща при включване на скорост се налага да връщаш лоста с крак Друго не се сещам засега Маслото трябва да е 80w90 1литър
Скоростния лост си работи нормално връща си добре но за тоя болт с пружината трябва да проверя маслото е много хубаво в скоростите просто като изключа от 4-та или 5-та и трудно остава на междина примерно ако изключа от 5-та когато съм набрал скорост за да карам по инерция направо влиза 4-та а не да застане на свободната и като го си поиграя го нагласям някакси но е трудно немисе вярва да е нормално.
bekama_89- Новак
- Брой мнения : 32
Не е нормално трябва като чукнеш с крака леко и да застава на междинна А виж дали съчмата е там ако е там значи самите скорости трябва да се видят
Дали няма да изтече маслото ако отвия болта със съчмата?
bekama_89- Новак
- Брой мнения : 32
Е първо трябва да източиш маслото от другата пробка и тогава отвиваш болта със съчмата.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Toecutter написа:Жълтата лампа светва само когато си между първа и втора от там нагоре на междинна не трябва да светва Отдолу на картера има един болт до този за източване на маслото като се развие излиза пружинка със съчма това е фиксатор Когато лоста за превключване е между първа и втора съчмата влиза в един прорез на вала за избиране на скорости и го фиксира да не мърда Може би да нямаш съчма там за да включват така трудно Реглаж на скоростите няма Възвратна пружина на скоростния лост има ли Ако няма се усеща при включване на скорост се налага да връщаш лоста с крак Друго не се сещам засега Маслото трябва да е 80w90 1литър
колега това 80w90 от къде го прочете? щот аз си сложих репсол 10на 40 толкова го дава завода производител и сега с 10 на 40 няма абс никакви проблеми дори по-лесно се превключват от преди :)
white_poison- Ентусиаст
- Брой мнения : 79
И то става само че е двигателно а 80W90 е масло за механични скоростни кутии трансмисионно Прочел съм го от експлотационната книжка пише го и в ръководството за ремонт Няма грешка за маслата Пълна синтетика ли е това масло
10 на 40 е доста тънко синтетично масло и като са конструирани тези машини не е съществувало,така че завода производител едва ли е можел да предсказва бъдещето за да го препоръчва.Освен това колкото е по-стар един двигател се слага все по-гъсто масло поради по-големите хлабини.Колегата е прав ,че това е двигателно ,на тел ти трябва трансмисионно.Аз съм с 80w90 трансмисионно и е перфе.
п.с.-и моя има свободна само между 1 и 2-ра за съжаление..
Последната промяна е направена от JOJOBIX на Пон 07 Окт 2013, 01:30; мнението е било променяно общо 1 път
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
Фиксирано положение "изключено" има само между 1 и 2 скорост и само там има контакт за сигналната лампа. Другото положение, при което не е включена предавка не е предвидена от производителя и затова няма сигнализация. Движението при това положение е опасно.
Абсолютно съм съгласен с Лачи. Откъде решихте, че свободна има другаде освен между първа и втора? Повечето мотори имат само една свободна и тя е между първа и втора, такова положение след четвърта и преди пета НЕ трябва да има! Наистина е опасно. И, за да не ме погнете сега и моя и моя мотор има свободна един къде си- тези случай са, защото караме стари мотори, положението е такова, ако отворите коя да е книжка на мотоциклет там пише, че свободната е единствено между първа и втора и друга няма!
balkanmaniq- Пристрастен
- Брой мнения : 225
Е, аз не мога да се съглася с това, защото има мотори с изключено между всяка предавка, други с едно изключено между 1 и 2 и едно между 3 и 4 предавка.
Здравейте, колеги, моето MZ има само една свободна скорост- тази между 1-ва и 2-ра. На старото MZ имах между всяка скорост (незнам защо), но това е абсолютно реставрирано с нови "оригинални" части и колкото и да се мъча немога да улуча междинна свободна. Което е малко неудобно, например караш на 5-та идва спускане и пускаш на свободна (редиш до 1/2) и след спускането влючваш на 4-та :( Четох други мнения, че има междинка между 3-та и 4-та, но при всички колеги ли е така или единични случаи?
THE_COP- Брой мнения : 12
Сега и аз да се изкажа моя мотор МЗ ЕТЗ 251 Е има междинна между всички
моето също има само между 1/2 не съм чувал досега за мотор с свободна между всички скорости
GORSKIA- Новак
- Брой мнения : 22
Кофти работа с тия междинни, би трябвало да има междинна между всяка предавка,и аз намирам някъква междинна между другите предавки но се усеща,че не е добре изключен мотора и понякога трака но избягвам да я правя тази операция
bekama_89- Новак
- Брой мнения : 32
Не се "мъчете" да включвате в междинно положение м/у предавките , знам ,че застава , но не е сигурно така, може при предрусване или др. да включи някоя предавка по време на движение и става ...
motoperko- Потребител
- Брой мнения : 102
Подкрепям колегата мотоперко и то от личен опит. Бях на свободна между втора и трета (симсон с51) и се спусках по-голям баир, когато внезапно мотора зацепи на втора. Имах късмет, че бях в началото на баира и се движех бавно, та нямаше поражения по двигателя, но ако се движиш с 60км/ч и мотора зацепи на 2ра...
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
» Малък проблем със сиединителя.
» Проблем със скоростите с51
» MZ 150 TS ,проблем с скоростите
» Проблем със скоростите на MZ 250
» Проблем с скоростите етз 251
