МЗ етз 251
МЗ етз 251
Писане  white_poison on Нед 15 Сеп 2013, 21:16
Здравейте колеги! та на кракто ще опиша проблемите:
от няколко дни 3 та скорост взе да влиза по трудно ,смисъл усещам че трябва да натисна доста по- силно от преди...маслото в скоростната е сменено
другото което ,точно до датчика за свободна има някакъв отвор и от там леко сълзи масло от скоростната лепих го с силикон и какво ли не и то винаги избива... аз си доливам 1 път в месеца ама не е приятно като спра някъде да капне от долу 2-3 пъти... :)
благодаря за отделеното време
white_poison
Брой мнения : 79
Re: МЗ етз 251
Писане  Toecutter on Пон 16 Сеп 2013, 00:53
Смени си датчика и то не е точно датчик а минусовия кабел за лампата за свободна скорост
Брой мнения : 1237
Re: МЗ етз 251
Писане  white_poison on Пон 16 Сеп 2013, 19:14
защо да си сменям датчика ? ТОЧНО до него има някакъв отвор и от там сълзи не виждам смисъл какво ще се промени като сменя датчика????????????
white_poison
Брой мнения : 79
Re: МЗ етз 251
Писане  Toecutter on Пон 16 Сеп 2013, 19:55
Колега не знам аз да има отовор там гледах на видеото като че ли има някакъв затапен отвор Ако сълзи от там не знам как да го спреш
Брой мнения : 1237
Re: МЗ етз 251
Писане  ivan ivanov 1991 on Вто 17 Сеп 2013, 01:58
цъкни една снимка да добия представа да измисля нещо
Re: МЗ етз 251
Писане  bracus on Вто 17 Сеп 2013, 03:53
Това до включвателя за свободната скорост е една тапа те са общо 3 на близко разстояние една от друга. Представляват фабрично затапени отвори на скоростната кутия. Може немеца да е бил на няколко питиета и да ги е пробил погрешка hihihihi  Както и да е те са запечатани попринцип с няква специална течност подобна като тая на тапите на телескопите. Щом ти сълзи значи са вадени тапите ти веднъж. За да не ти сълзи от там наклони мотора наляво за да не точиш маслото, измий около тапата с коресилин и я намажи с някъв силикон по стабилен трябва да стане. Успех!
Брой мнения : 522
Re: МЗ етз 251
Писане  white_poison on Вто 17 Сеп 2013, 11:44
ето една снимка не е на моето мз но гледам има същото нещо
http://prikachi.com/images.php?images/213/6571213r.jpg
гледам тука нещо метално се вижда вътре при мен беше гумичка и покрай нея се стичаше аз я махнах за да видя какво е вътре мислех че ще мога да го натегна ама изглежда като вал на скоростната можеби не съм сиг
white_poison
Брой мнения : 79
Re: МЗ етз 251
Писане  bracus on Сря 18 Сеп 2013, 05:33
Трябва да го затапиш щото оргиналната тапа едва ли ще я намериш. Ако срещнеш трудност има един немски силикон даже може и без тапата само силикон,ама нали ти казвам всичко трябва да е измито с коресилин.
Брой мнения : 522
Re: МЗ етз 251
Писане  white_poison on Сря 18 Сеп 2013, 12:13
ако го измия с не омаслен бензин дали няма да стане пак ?и за лепило да ползвам покси пол ?
white_poison
Брой мнения : 79
Re: МЗ етз 251
Писане  Mad Max on Сря 18 Сеп 2013, 14:31
Зачисти го добре и го измий с коресилин, бензина, дори да не е омаслен си е мазен попринцип и не е най - доброто средство за почистване в случая, защото остава мазни следи. Като го изчистиш хубаво поксипола може и да хване, продават и разни двукомпонентни течни смоли. Те се смесват и стават като пластелин, с такова сме лепили спукан картер на камион и държи, но са скъпи. Пробвай с поксипол или някакъв силикон, но е много важно повърхността, върху която ще го нанасяш да е много добре почистена.
Брой мнения : 842
Re: МЗ етз 251
Писане  JOJOBIX on Чет 03 Окт 2013, 23:21
с поксипол няма да стане,купи течен метал/лепило за метал/,с него става като заварка,дето лепят металната планка на топломера към радиатора и после няма махане.струва 12лв по железариите
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Re: МЗ етз 251
Писане  qnko 1984 on Пет 08 Ное 2013, 04:00
КОЛЕГА АЗ ГО ИМАХ СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ НО ГО РЕШИХ С ДВУКОМПОНЕНТА ТА ТЕЧНОСТ КОЯТО ПО ГОРЕ СА ПИСАЛИ НЯМА КАПЧИЦА....И ДРУГИ ТАПИ СЛАГАХ , И СИЛИКОНИ .........
qnko 1984
Брой мнения : 14
Re: МЗ етз 251
