Не може да се изфорсира
Здравейте колеги имам симсон с51 който както си работеше изгасих го качих се за малко в къщи и после като го запалех давам му гас той неще да влезе във високи обороти и гасне иначе пали веднага и на ниските работи но дам ли му газ и гасне
смених му иглата защото беше много изкривена и мислех че е от нея но проблема остана
съмнява ме да не е от жигльора на бензина защото като му дам газ започва през ауспуха да фърчи суров бензин и като сваля свеща цялата е мокра и дори няма нагар по нея даже и по главата няма нагар като нова е
да не би този жигльор да се е разширил някак си или да е от нещо друго
Atanas4y- Брой мнения : 1
Re: Не може да се изфорсира
Много бензин отива. Пробвай се да настроиш карбуратора, поиграй си малко с него и виж как ще е после :)
mirkata12- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Според мене е свещта, защото ми се случвало в големите обороти да не ще да работи или пък да няма ниски всичко това от свещта
karachorov- Потребител
- Брой мнения : 115
Виж също да е би да се е развила този"болт"
На снимката пише номер 5.На мен от вибрацийте се беше развил,даже паднал в казанчето за бензина, работеше но не искаше да се форсира като хората
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/849/78q0.jpg/
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
Или свеща е избила или мотора се дави и трябва да гледаш карбуратора.
» Не може да се изфорсира
» Проблем-пали,но не може да се изфорсира
» Не може да се изфорсира до край-глъхне
» Циферблати MZ-ETZ
» Циферблати MZ-ETZ
