проблем с чукчето и наковалнята
здравейте колеги !
имам симсон стар..и един проблем....не ми отваря чукчето ....защо? ...предварително
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: проблем с чукчето и наковалнята
Гърбица има ли
Какво е това гърбица? ??
- Брой мнения : 242
Ами аз не съм много запознат точно със Симсон Стар Но ми се струва че трябва да имаш гърбица отвътре на маховика при смъкване то му се вижда А гърбица това значи че вала на маховика отвътре не е точно кръгъл по периферията си а има малко изпъкнало (гърбица) или ексцентричен вал да го наречем При някои модели тази гърбица е на коляновия вал не на маховика Служи да отвори чукчето и наковалнята (подвижни контакти)Понякога при много голяма износване може и да се износи дотолкова че да не може да отваря контактите –много рядко–Друга причина да не ти се отварят контактите е силно разцентровани контакти Трябва да се регулират чрез плочката която се върти и така мести наковалнята Чукчето от своя страна има също нещо като гърбица която пък се повдига от ексцентрика на маховика Разстоянието между чукчето и наковалнята се регулира чрез въртене на плочката на която е закрепена наковалнята Разстоянието е 0,3 мм Става с хлабиномерни пластина от 0,3 мм Това е -по общо казано
» ЕТЗ 251 проблем
» Искра има, но чукчето ми не отваря
» Проблем с МЗ 150 ТС
» С51 проблем
» Проблем с МЗ
» С51 проблем
» Проблем с МЗ
